TRANSFORMATORUL DE IESIRE
avrams
A fost apreciat de: 4 ori
Sunt in cautarea unui sistem de calcul pentru un SE de putere mică (3-4w) avand Ra=3K2.
Ar fi bine sa lamurim (fară doktori) cum anume se calculeaza un asemenea transformator.
Multumesc!
Acesti utilizatori au apreciat autorul avrams pentru postare:
hpavictor (Mar Iun 30, 2020 11:34 pm)
Popa Marius
Ar fi interesant de aflat rezultatul cautarii dar ce se intampla dupa acea ?
Cum ce urmează ?
Acumularea de know how !
Omul cât trăiește învață și tot habarnist moare ;) !
studierea se poate incepe de aicea,
http://www.turneraudio.com.au/se-output ... alc-1.html
poate pe parcurs se incumeta careva cunoscator sa faca calculul cap coada pentru un amplificator SE sau PP sau ambele
Dorin Bodea
Fara referiri suplimentare personalizate, altele decit acelea pe care ma invrednicesc sa le comit, imi aduc aminte ca acum vreo 10+ ani a pus Misa (Mihai Neamtu) o metoda destul de acoperitoare, full-foul-proof, empirica si surprinzator de corecta in vreo 2-3 reply-uri la un subiect asemanator. Era acolo un etern atirnator de user caruia i-am sugerat sa redacteze intr-un document Word ce-a vrut sa zica Misa acolo, adica un fel de manual, mi-a intors un fel de zeflemea... long story short, si azi cerseste pe forumuri cum se fac trafurile de iesire...
... care nu se fac tocmai usor chiar daca ai tot know-how-ul. Trebuie mult workaround, scule, un anumit fel de disponibilitate... etc... vorbesc de 3-5k+ spire aici, nu 2-300 ca la SMPS, da?!
Cea mai buna indicatie ca inca esti diletant in domeniu este masurarea a doua transformatoare facute cu minutele tale pentru un proiect STEREO dar care dau diferente in masuratori de la mediu spre masive... cam aici ar trebui sa te intrebi cam cit de mult vrei sa devii un bun bobinator (meserie care nu se invata mai devreme de 5 ani, cu larga bunavointa) sau mai degraba sa-l platesti pe unul care deja a parcurs aceste stadii si-ti vinde un produs garantat, cum ar fi Lazaroiu, mai sint citiva in tara, din pacate la nivel de bricoloaj pentru ca exista de asemenea un curent ca din afara e mai bun, pacat!!!
Mare pacat... dar e romaneste, ce sa ne mai plingem?!...
Toroidy o duc bine dar inca n-a pus nimeni pe vreun forum (ma rog, mai cu rusine, asa) cum zangane toroidalale alea spre sarcina maxima si ce pierderi au...
Trebuie sa ai mecanica in singe... ca proiectant, ca bobinator...Toroidy mai trebuie sa studieze... o intrebare; cine cumpara Amplimo si cu cit?!
Eu am citeva metode de calcul in functie de tuburi si necesitati dar n-am cum sa le pun aici nu din secretism ci pentru ca mi-ar fi mai lesne sa-mi scriu memoriile, daca intelegeti...
In rest o zi buna va doresc! ♥
Si cam cat ar fi considerata o diferenta admisibila intre doua transformatoare bobinate diy, in procente?
Sa zicem, la un test simplu: alimentate secundarele de 8 ohmi cu 6,3 din filamente - sau 3.15 daca exista, sa nu stresam bobinele inutil - si masurat secundarele, de fapt fostele primare? Cat considerati ca ar fi ok, mai mult sau mai putin de, sa zicem, 5%? Eu stiu ca nici lampile nu poti fi perfect egale, nici chiar cele imperecheate initial, pot aparea diferente la cateva luni de utilizare, dar macar cele imperecheate asigura aceeasi linie de start...dar, din practica si experienta, cat considerati ca ar fi ok intre doua trafuri manufacturate sau industriale?
Intrebarea poate fi generica, nu e adresata doar d-lui Bodea, dar as vrea si argumente, pro sau contra unei afirmatii...eu am masurat si diferente intre trafuri industriale identice, dar si trafuri chinezesti ieftine surprinzator de egale intre ele si intre infasurari (in cazul PP).
Eu asa testez trafurile din dotare, cu cele doua infasurari de 4 sau 8 ohmi in paralel si conectate la 6,3V simultan, nu succesiv, succesiv se poate incalzi traful sursa si apar usoare diferente de la masuratoarea trafului A fata de traful B.
Stiu, teoretic ar trebui sa fie perfect egale, dar cine a facut macar un traf de retea cu masina de tocat carne stie ca si sarma poate fi usor "neliniara"; cineva ma acuza ca sunt exagerat ca imperechez toate componentele sub 1% cand construiesc ceva stereo...ii raspund retoric aici: nu, nu ma astept ca totul sa sune PERFECT egal stanga dreapta, dar punand piese perfect egale intre ele, cu cat sunt "mai egale", cu atat elimin din variantele probabile de dezechilibru...ideea de a pune piesele asa cum vin pe rola, "ca poate am nororc" nu e prea ok...unii pot avea noroc si asa, dar majoritatea n-au...
Celor care vor argumenta pro sau contra a ce am scris aici, le cer, inainte de orice alt argument, un numar natural de la 1 la 10....e simplu! Cred ca sunteti de acord cu mine ca daca diferentele sunt peste 10%, respectivele transformatoare nu prea mai intra in normele Hi-Fi...
EDIT: ca un raspuns, de data asta direct, d-lui Dorin Bodea, dar si o provocare pt. d-l Lazaroiu:
Ce ar fi sa faceti in colaborare o carte despre transformatoarele de iesire sau audio in general? Ma ofer voluntar cu tehnoredactarea, punerea in pagina, dar si corectura literara...vorbesc serios, nu e doar o zicere unsa cu ulei de sarpe!
Nu stiu cine si cati ar cumpara asa ceva, dar ca sa vinzi ceva, trebuie intai sa-l ai...altfel vorbim de blana ursului din padure sau de vrabia de pe gard...
Dorin Bodea
Misa descatusa gindirea oricarui pionier si spunea asa;
- bobinati 1000 de spire pe nu conteaza ce miez;
- si sapati, carevasazica
avrams
Dl Vali spunea:
”O formulă generală spune : N=2000/Fmin. x S N = nr.sp. / V , 2000 = CONSTANTA Fmin=frecvența minimă de lucru , S=secțiunea miezului ”.
De aici cred că se porneste ...
Se fac multe calcule , iterații și reiterații ...
După finalizarea modelului matematic , se pune la punct tehnologia de fabricație , se stabilesc bugetul și furnizorii de materiale , termene de aprovizionare , termene de livrare , teste pe prototipuri , se lansează seria zero , se corectează neajunsurile până la obținerea unui produs cu calitatea dorită și performanțe repetitive și la final urmează omologarea produsului dorit și prețul de vânzare .
Cam asta ar implica o producție de serie mică ...
Invitatia mea de a prezenta serios acest subiect era tocmai pt. ca mereu apar tineri care cred ca e simplu sa bobinezi trafuri pt. audio. Imi amintesc de discutia cu mişa, din pacate si aia a fost inecata in mistouri si contraziceri...
Mai sus am pus o intrebare tehnica serioasa...ma asteptam la un raspuns ingineresc, nu la o critica literara despre scrierile mele.
Asadar: cat considerati domnilor ingineri ca e ok sa fie abaterea unui transformator fata de normele declarate? Am avut pe mana si trafuri Edcor si Hammond facute in Canada care nu erau 100% egale, asta m-a si facut sa pun intrebarea.
