Pagina 1 din 1
Eagle CAD - lucrul cu bibliotecile de componente
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:16 pm
Folosesc Eagle de mai bine de 10 ani. Limitarile versiunii FREE imi sunt suficiente, insa multe dintre componentele pe care doresc sa le pun in proiectele mele nu sunt in bibliotecile standard sau in ce se mai distribuie pe internet.
Frustrarea mare este la crearea capsulei (package), cu toate ca sunt un utilizator asiduu de Autocad, deci obisnuit cu lucrul pe coordonate (si aici am deja peste 20 de ani de experienta), insa a crea o capsula a fost mereu un calvar pentru mine.
In sfarsit, si e ceva vreme, Eagle permite crearea de capsule online. Capsule pe care apoi le poti adauga componentelor (bibliotecilor) pe care le creezi.
Ceea ce este postat mai jos este un fel de ghid, pas cu pas, cu capturi de ecran. Evident, acelasi lucru se gaseste pe internet in format video sau chiar imagini.
Iata versiunea mea de ghid. Cum forumul permite 10 fisiere deodata... fac cum pot.
1. Te duci la pagina https://library.io - in prealabil te inregistrezi. Eu aveam deja cont la Autodesk, fiind beneficiarul unei versiuni free (dar completa) de Autocad, caci sunt inregistrat cu o adresa de universitate. Avantaj celui care a fost si la scoala :lol: . Nu trimit multe emailuri.
2. Langa tine trebuie sa ai foaia de catalog a componentei de vrei sa o creezi. Contrar a ce am crede, un SOT-23-5 nu e la fel de lung si lat la toti fabricantii.
3. In zonele incercuite introduci (numar de pini, dimensiuni, etc) apoi FINISH. Simplu, nu?! Iti ia 15 secunde, pe bune!
NB: in josul paginii e un buton (care devine verde) ca sa faci update-ul capsulei odata informatia introdusa.
4. Nu ai decat sa salvezi biblioteca - EXPORT si apoi alegi LBR. Mai sunt si alte formate (3D) dar nu le discut aici.
5. Salvezi noua biblioteca undeva bine stiut. Va contine numai capsula, deci e bine sa o tii aparte, ca sa o poti refolosi si la alte componente.
6. Intrebare: de ce creez o componenta care poate exista deja in baza de componente? Aici vreau sa creez un LM3410XMF. Pai sa zicem ca simbolul componentei (adica ala de apare in schema) nu-mi place cum e deja facut, caci schema va arata ca si cum te scarpini cu mana dreapta la urechea stanga.
Exemplu - cat de cat OK:
Si un opamp desenat complet aiurea:
Si o schema desenata acum ceva ani de mine - arata ca naiba:
7. Apoi deschizi Eagle (capturile mele sunt din versiunea 9.5.0 - am instalat-o caci genereaza gerberele mai simplu). FILE, NEW LIBRARY.
Click pe DEVICE, introduci numele dorit LM3410XMF, OK.
Re: Eagle CAD - lucrul cu bibliotecile de componente
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:21 pm
Continuare...
Iti apare pagina unde vei pune impreuna simbolul cu capsula.
Alegi NEW (in zona Package).
Etapele 1-2-3 ca sa cauti capsula de am creat-o online.
Si iata ca am atasat o capsula la noua componenta.
Vedem 2 erori:
- cea de vizualizare (am pus un X) - nu conteaza, ignorati-o.
- cea cu triunghiul galben - o reglam dupa ce creem simbolul.
FILE -> SAVE si alegem un nume pentru noua biblioteca - NU trebuie sa fie cel al componentei daca vrem sa mai adaugam si alte componente in aceeasi biblioteca.
Bun, avem o biblioteca, avem o componenta cu capsula SOT-23-5, ne lipseste simbolul.
9-11-Add Symbol.JPG (109.68 KiB) Vizualizat de 26167 ori
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:22 pm
de addybiru
Multumesc pentru ghid, momentan folosesc EasyEDA pt scheme si SprintLayout pt PCB-uri dar vreau sa trec la Eagle, cred ca e mai profi, sa vad in ce masura il stapanesc.
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:39 pm
Continuare...
Cu click pe poarta AND (logo simbol) pornim un nou simbol. Numele trebuie sa se potriveasca cu cel din foaia de catalog, daca vrem sa avem mai multe formate (capsule).
10. Suntem in editorul de simboluri. Adaugam pini si elemente grafice/text. Numerotam pinii corect si-i punem in ce ordine vrem noi, cat sa fie schema cat mai lizibila si usor de urmarit.
Butonu INFO este folositor la modificarile proprietatilor pinilor, liniilor, etc.
Adaugam text (de fapt atributele Nume si Valoare componenta). Important sa punem ">" care indica un atribut si sa le punem in layer-ele corespunzatoare.
ATENTIE la grid - cerculetul verde indica un punct de conexiune. Cand adaugam pinii, gridul trebuie sa fie pe 2,54mm sau 0,1 inch sau 100 mil. Daca pinii nu sunt pe grid, atunci in schema daca ai componente cu pinii pe grid diferit nu vei putea sa le conectezi.
In exemplul de mai jos, ca sa pot alinia textul si grafica (EXCLUS pinii) am modificat gridul temporar.
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:52 pm
Continuare...
Si iata noul simbol. SAVE si click pe iconul cu capsula si poarta AND.
11. Acum trebuie sa conectam simbolul cu capsula.
Inseram simbolul:
Observam iarasi triunghiul galben cu semnul exclamarii. Acum ne ocupam de eroarea asta.
De observat pasii 1-2-3.
Dublu-click pe linia cu eroarea triunghiul galben cu semnul exclamarii. Se deschide un meniu CONNECT. Acum conectam pinii simbolului cu pinii capsulei.
Dublu-click in zona incercuita. In zona Connection vom vedea toti pinii transferati (nu se vede in poza pusa, ma credeti pe cuvant).
Nu mai avem eroarea, avem un V verde. Toti pinii sunt conectati asta vrea sa zica.
Important: Zona identificata cu 2 - daca nu vrem ca valoarea componentei sa fie introdusa de utilizator alegem OFF, daca vrem sa fie modificabila (ca la o rezistenta de exemplu) alegem ON. Daca alegem ON, atunci in schema componenta nu va afisa LM3410XMF, ci va fii ceea ce vrei tu sa pui - absolut orice text.
La ce ne foloseste ON? Daca ai o capsula care se potriveste mai multor componente (sa zicem LM358, TL072, NE5532) atunci nu creezi mai multe componente.
12. Avem o noua biblioteca si o noua componenta. O vedem in Eagle, insa bulina de langa biblioteca e gri (adica nu e IN USE), e musai sa faci click pe ea ca sa o poti folosi.
SPOR LA TREABA!
PS: Pot raspunde la intrebari, dar tineti cont ca sunt doar un amator, e posibil sa nu am toate raspunsurile sau sa nu folosesc metoda cea mai buna.
Scris: Sâm Iun 13, 2020 7:54 pm
addybiru scrie: Sâm Iun 13, 2020 7:22 pm Multumesc pentru ghid, momentan folosesc EasyEDA pt scheme si SprintLayout pt PCB-uri dar vreau sa trec la Eagle, cred ca e mai profi, sa vad in ce masura il stapanesc.
Cu placere. In regim de amator cred ca toate sunt oarecum similare.
Scris: Sâm Iun 13, 2020 8:41 pm
de k3nou
Frumoasa si practica prezentarea.
Daca imi permiti un sfat, cred ca ar trebui sa pui si un pdf cu toate informatiile prezentate.
Pentru mine, e mai usor sa descarc si sa salvez pe pc decat sa intru mereu sa caut pe forum (mai ales ca se umple repede forumul :D :lol: ).
Scris: Sâm Iun 13, 2020 9:43 pm
Pentru telespectatori :D (@k3nou), un format PDF al postarilor precedente.
Eagle component.pdf
5.19 MiB - Descărcat de 1679 ori
Scris: Mie Aug 05, 2020 4:45 pm
de Dan Minciu
Dupa ce-am citit subiectul... m-am incumetat sa-mi fac si eu 2 componente noi in EAGLE... si culmea, am reusit. 6N16B si un condensator MAAARE... nu cred ca m-as indrepta spre easyeda... sprintlayout nici atat. aici am avantajul ca de pe schema imi face legaturile intre componente... pot urma calea automata de routare daca mi-i lene sau pot trasa manual. legatura intre schema si PCB ma ajuta sa nu gresesc.
Multumesc si eu pentru ghid. Chiar mi-a folosit...
