DC Trap
Discutii despre sursele liniare.
Infasurarea secundarului de la trafo de cartier, de unde luam 220V, are rezistenta de miliohmi, deci la bornele ei nu are cum sa apara componenta de cc.
Baietii destepti stiu asta, dar exista si baieti nedestepti care pun botul la astfel de exagerari.
Pai ... apare o componenta continua peste kkt-ul ala de zgomot aleator , furnizat de orice trafo de cartier , indiferent ca este un invertor cu triace sau un model de tip comunist stil trafo electromagnetic .
Cum ?
Pai e simplu : barele de cupru si suruburile , saibele Grower , piulitele de otel zincat folosite la conexiunile de forta in tablourile electrice au un potential electrochimic diferit , fix de aia .
Si asemenea conexiuni sunt multe si toate inseriate , iar pana acasa e un drum lung ...
Acasa , deja nu pare important , dar cand vorbim de secundarul ( 400V trifazic ) de 250 A sau mai mult , lucrurile se schimba .
Evident , in rau .
E o problema greu rezolvabila , deoarece componenta DC suprapusa peste cea AC este dependenta de consum 8-) .
Conform mUE , o priză tip https://electrifix.ro/resurse-si-inform ... er-schuko/ nu poate asigura o putere mai mare de 2500W .
Încărcarea pe un circuit monofazic conform normativului I7/20111 nu poate sa depaseasca 3500W sau 3680 W la varfuri tranzitorii .
Acele conexiuni (suruburi, grovere etc) sunt stranse puternic pentru rezistenta de contact cat mai mica, nu au cum sa apara tensiuni electrochimice, cel mult tensiuni termoelectrice la nivel de microvolti. Teoria dumneavoastra este gresita.
Este o exagerare a celor care au scris articolul respectiv. In cc infasurarea secundara a transformatorului de cartier, cu rezistenta de miliohmi, si primarul transformatorului din aparat, cu rezistenta de ohmi, sunt in paralel. Prin care ramura s-ar duce curentul, nu prin aia cu rezistenta minima ?
Serios? Ati vazut vreodata cat de oxidate sunt conexiunile intr-un tablou electric de bloc? Si cat de coapte sunt firele? Or fi miliohmi la suruburile trafului, dar ce facem cu reteaua de distributie? In Calafat, vara, cand consumul e mare de la instalatiile de aer conditionat am vazut si 200V la retea, ziua, la ora de varf si mesterii ridica tensiunea din traf, astfel ca noaptea m-am speriat cand am masurat 252V, pe la 2 noaptea...am facut asta pt. ca era suspect de albă lumina becului din baie. Fix legea lui Kirchhoff lipsea acum din discutie....
@VAX: Teoria ca teoria....dar practica ne omoara...
Ce spuneti dv. e valabil DOAR in contextul in care sinusoida retelei e perfecta si reteaua de distributie are zero ohmi...
Nu stiu daca e vorba de DC, armonici, paraziti de inalta frecventa indusi de surse in comutatie fara filtre EMI ca lumea, cert e ca acele DC traps chiar fac ceva. Nu stiu daca rezolva orice problema, dar eu am vazut scheme de surse serioase, inclusiv un amplificator Bang and Olufsen ce a ajuns la mine dezmembrat, pt. piese si avea pe cablaj aşa ceva. Poate noi om fi prosti, dar si B&O? Nu prea cred...Am vazut asa ceva si intr-un aparat complex Analog Metrics, pe care l-am achizitionat defect, pt. carcasa frumoasa, părea ceva generator de semnal. Da, in aparatele de IEMI si Electronica nu exista asa ceva!
Un caz concret in care acest DC trap s-a dovedit util e fosta mea statie de lipit, DIY, acum am o clona chinezeasca de Hakko, suficienta pentru nevoile mele. In acea statie traful de alimentare avea tole sudate, facut de Siemens, deci nu o firma cu nume de lighean aruncat pe scari. Aleator, la anumite ore, bazaia enervant, in special la ore tarzii cand lucrez eu si e foarte liniste in bloc. Nu stiu daca avea legatura cu consumul, dar noaptea nu prea e consum mare, probabil cineva in bloc avea ceva sursa de paraziti. Mecanic era totul ok, bine fixat, dar bazaitul era indus in bobina. Cu un DC trap asemanator cu cel prezentat aici de d-l Victor transformatorul e complet mut. La fel se intampla cu unele toroidale de puteri mari, peste 500W. Ati auzit cum face un amplificator serios, cu traf japonez inglobat in rasina epoxy alimentat dintr-un UPS ieftin? Si alea or fi trafuri proaste?
Nu stiu exact daca e vorba de o componenta DC sau nu, dar in practica acel montaj chiar face ce trebuie. Cand bazaia, forma de unda a retelei avea o usoara tesitura, un pic oblica, am intrebat vreo trei electronisti profesionisti si niciunul nu mi-a putut da un raspuns concret despre asta...
Condensatorul serie cu primarul insa deja suna ca o gluma de prost gust....ati calculat cam cat ar trebui sa fie de mare, si fizic si electric, ce se intampla cu forma de unda in primar si care e frecvemta de rezonanta a circuitului L-C format?
Am facut si eu montaje cu fero-rezonante din cartea lui G.D. Oprescu cand eram mic....am alimentat asa de probă un amplificator din USA cu primar pe 120V...bazaia traful ca un traf de sudura....oare de ce? Am vrut doar sa vad daca acel amplif mai e bun si nu aveam la indemana un autotraf.
V-am mai rugat sa nu va irositi timpul doar pentru a arăta cât de fraieri suntem noi, vad ca ati facut un scop in sine din asta si nu prea ati postat nimic constructiv in acest topic. Am vreo 20-30 de casti in colectie, cateva din ele peste 1000 de lei, am mai mult de 10 amplificatoare de casti industriale sau facute de mine, care toate suna foarte bine, plus o licenta in muzica instrumentala si vreo 30 de ani de cand ma intereseaza sunetul hi-fi, asa ca nu voi mai permite sa fiu tratat ca la Casa Pionierilor. Va cunosc si va respect, dar haideti sa fim constructivi, nu doar negativisti...
Stiu ca ne-ati putea ajuta cu unele sfaturi, v-am si rugat mai sus pt. o simulare si un calcul, dar nu va obliga nimeni la nimic, insa pe viitor voi sterge orice mesaj ce nu contine ceva constructiv, indiferent cine il posteaza. Chiar si parerile contrare sunt binevenite, cand sunt argumentate, dar insistenta de a demonstra ca ne pierdem timpul e deranjanta deja. Suntem inca un forum mic si vrem sa ne dezvoltam, dar in felul acesta nu ajungem nicaieri...
Sunt overkill sursele postate aici? Postati ceva simplu si la fel de bun...dar nu cu BD135 si zenner in baza, aia am facut-o deja. Si "bazaie"...faceti rost de niste casti cu SPL peste 100dB si apoi mai vorbim despre calitatea surselor...
admin (Vin Mai 02, 2025 12:11 pm)
O mică componentă dc din alimentarea de la rețea poate face minuni in special la transformatoarele toroidale, care sunt mai sensibile decât cele E+I.
Eu am văzut chiar și la amplificatoare de firmă implementate soluții de dc trap, ba chiar punte redresoare ca din fabricație a fost făcut să aibă numai acele două terminale, iar scurtul între celalalte doua erau în capsulă, nici nu se vedeau.
@carageae
Dumneata debitezi multe prostii, pentru ca nu ai pregatire si gandire inginereasca. Amesteci mult lucrurile si faci confuzii. Sa retii ca eu am construit amplificator stereo pentru casti atunci cand dumneata erai la gradinita. Te rog sa nu-mi mai editezi postarile. Nu scriu ceva necuvincios, ma controlez, am rabdare. Vad ca ai trecut la dictatura, dupa moda de acum. Nu pot sa fiu de acord cu toate prostiile scrise pe forum.
In ce priveste tensiunile electrochimice, astea duc la corodare la conexiunea intre metale cu potentiale electrochimice diferite (ca la baterie). Nu apar in retea. Mai citeste. Una este sa inveti dupa ureche si asta este sa treci prin examene la facultate.
Cred ca proprietarul forumului ar trebui sa puna moderatori cu facultatea de elecronica sau macar de electrotehnica. Din aia care stiu meserie, ca nu toti sunt buni. Asa se poate creste nivelul postarilor si se pot inscrie mai multi forumisti.
@hixpp02
Transformatoarele pe tole E+I si cele toroidale functioneaza la fel, doar ca cele toroidale au fluxul de scapari mai mic si, prin urmare, induc mai putin brum de retea.
Chestia cu DC trap o consider o prostie, din momemt ce nu am vazut-o aplicata la aparatura de finete (nanovoltmetre etc) cu care am lucrat la serviciu. Si nici n-am citit in note aplicatie.
flomar60
A apreciat de: 14 ori
D-le profesor VAX....dumneată trăiești din cărți!
Ai văzut vreodată un conductor funie de aluminiu ,din acela folosit la instalațiile electrice de distribuție de 400Vc.a. cum arată după 20 de ani de utilizare?....ai măsurat vreodată cu puntea Wheatstone ce rezistență ohmică are o bucată de 100ml dintr-un astfel de conductor cu secțiunea de 50mmp ...?
Dacă nu ați făcut acest lucru atunci vă rog să vă păstrați considerațiile teoretice pentru dvs pentru că sunt total greșite!
Nu ne mai aburiți cu teoria dvs pentru că rezutatele practice sunt la kilometri distanță de ce presupuneți dvs!
Până atunci vă rog la modul cel mai serios să rămâneți in limita bunului simț când vă adresați colegilor de forum!
Aroganța dvs este total nejustificată , vă rog să rețineți că nu dețineți adevărul absolut, pe forumul acesta sunt colegi care au peste 40 ani de experiență in domeniul electric și care s-au lovit de probleme practice în domeniu de care dvs nu aveți habar!
Așa că ,până la proba contrarie ,puneți mâna și studiați cofertul general din blocul dvs de la parter....ca să vedeți practic ce susținem noi!
Acesti utilizatori au apreciat autorul flomar60 pentru postare (total 2):
admin (Vin Mai 02, 2025 12:11 pm) • carageae (Vin Mai 02, 2025 2:31 pm)
Ce faci domnule, mi-ai sters ultima postare ?
Ce spui dumneata, cu cablurile de aluminiu corodate, nu are legatura cu asa-zisa tensiune DC din reteaua de alimentare (AC).
Cu tot respectul pentru dvs. în legătură cu această problemă, fără să intru in certuri, vă rog sa citiți, desigur dacă considerați util și la subiect:
https://core.ac.uk/download/pdf/11034523.pdf
Adică, “ The Effect of DC Current on Power Transformers”
In esență,
“ There are a host of adverse effects that can accompany the presence of a direct current in a transformer's windings. The predominant effect that is witnessed is half cycle saturation. This leads to increased harmonic distortion, increased reactive power losses, overheating and elevated acoustic noise emissions.”
Desigur, ne-am cam abătut de la tema acestui topic, dacă considerați off-topic puteți șterge fără problemă cele menționate de mine.
