Amplificator cu defazor catodina cu tuburile ECC81 si 6P3S-E
Ultimul amplificator la care lucrez este cu defazor catodina folosind tubul ECC81 iar ca tuburi finale am decis sa folosesc 6P3S-E. Tensiunea de alimentare va fi de 350V iar puterea de iesire aprox 25W, suficienta in cazul de fata. Schema a fost simulata de domnul Lazaroiu, mai am de comandat trafurile de iesire si cel de alimentare.
- 99384551_4076865755658630_683901738624745472_n.jpg (59.15 KiB) Vizualizat de 5846 ori
- 96823551_2952607534846297_9097201123357360128_n.jpg (62.89 KiB) Vizualizat de 5846 ori
- 96710529_2952607698179614_4573605854833541120_n.jpg (52.02 KiB) Vizualizat de 5846 ori
Mersi Petru, da, imi place si mie abordarea asta cu canale separate, e mai usor de depanat si parca arata mai bine in carcasa asa, pot sa le pozitionez cum vreau cand fac schema carcasei deci sunt niste avantajePetru scrie: Vin Mai 29, 2020 9:02 pm Fain ampliful, cablajele alea arata profi! Si e bine caa sunt separate canalele si nu ambele canale pe acelasi cablaj, asta simplifica eventuala depanare.
Mersi, nu e prototip, am luat doar doua cablaje de la Daniel, poate mai are el cateva; nu de alta dar daca sunt multumit de rezultate, poate mai fac un set. Sa vedem ce zice el, daca mai are sau vrea sa mai faca cateva seturi.carageae scrie: Sâm Mai 30, 2020 1:29 am Frumos arata!
Mai ai cumva in plus cablaje, sau asta a fost doar prototip? Discutam in privat daca da...
Ok, poti sa deschizi un topic nou sau facem o categorie noua cu proiectele tale, cum decizi ca e mai bine.DANO scrie: Sâm Mai 30, 2020 1:58 pm Cablaje nu mai am dar mai putem face câteva seturi, oricum am în plan a face la următoarea comanda de placi. Numai mai trebuie sa lucrez puțin la o placa cu 4xel84 pe canal pt domnul Dascalescu. O sa deschid un topic la momentul respectiv.
Am reusit sa probez ambele placi pe un traf de iesire de test, mai putin adecvat pt acest proiect. Pana in prezent totul e in regula, o sa iau o pereche de Toroidy si ulterior voi vedea cum se comporta pe osciloscop.
- 20200727_171937.jpg (2.78 MiB) Vizualizat de 5736 ori
- 20200723_182113.jpg (3.24 MiB) Vizualizat de 5736 ori
- Petru
- Localitate: Piatra Neamt
- A apreciat de: 15 ori
- A fost apreciat de: 17 ori
M-am razgandit, o sa fac altfel cablajul, doar cu tuburile mici, finalele le pun pe sasiu, multam!DANO scrie: Sâm Mai 30, 2020 1:58 pm Cablaje nu mai am dar mai putem face câteva seturi, oricum am în plan a face la următoarea comanda de placi.
Ultima oară modificat Vin Sep 11, 2020 9:14 am de către Petru, modificat 1 dată în total.
Salut, poti sa postezi aici, la topicul in care se organizeaza group-buy respectiv: viewtopic.php?f=50&t=148
