Preamplificator buffer clona Musical Fidelity X-10D
Dupa ani de ezitare, am decis sa construiesc un buffer cu 6N23P (sunt deja pe drum din tara proaspat invadata). Deci, primul montaj, sa fiti blanzi cu mine.
M-am hotarat catre schema Musical Fidelity X-10D. Motive: exceptand tuburile, restul sunt piese deja disponibile prin sertare, considerand tensiunile mici din montaj.
Acuma, am purces la ceva documentare in domeniu, intrucat schema originala nu e de gasit, doar schemele de clone sunt disponibile pe internet.
Cateva scheme:
In prezent, schema este simulata in LTSpice, sincer nu ma da pe spate raspunsul armonic, dar imi zic ca testul urechiometric poate imi rezerva fo surpriza.
Intrebari pentru mariile voastre: ce imbunatatiri se pot aduce? Asta inainte sa pun de un cablaj (il fac in casa, macar de teste).
Prevad o sursa simetrica stabilizata sau un multiplicator de capacitate, nu fac improvizatii cu dublari de tensiuni, etc.
Multumesc pentru ajutor.
SSB
A fost apreciat de: 6 ori
Cam mica tensiunea pt un preu cu tuburi.
Ce tensiune sugerezi?
flomar60
A apreciat de: 14 ori
Dacă vă referiți la anodică , 150...180V
SSB
150-180V este o tensiune normala de alimentare. Dacă vrei alimentare cu tensiune redusa, eu zic ca trebuie minim 80V. Uită-te la caracteristici sa ai macar - 0.5V....-1V grila pt curentul nominal de lucru dorit.
Scuzati, dragi colegi, tensiune mai mare din ce motiv? Ca asa sunt alte preamplificatoare? Ca sa ajute la raspunsul armonic? Ca sa se obtina X sau Y? Etc.
Nu de alta, dar si eu vreau sa alimentez la alte tensiuni decat ce a facut fabricantul unui produs industrial si distribuit pe piata. Dar, in cazul meu, e doar ca sa vad unde suna mai pe gustul meu.
Poate nu fu clar: e vorba de un repetor, discutam de 2Vrms in-out in cel mai rau caz.
SSB
Pai eu ți-am dat motivul: sa ai curentul dorit prin tub la o negativare a grilei de măcar 0.5..1V. Deci te uiți pe caracteristicile de catalog ale tuburilor ce vrei sa le folosești și vezi la ce tensiune anodica obții curentul anodic dorit avind macar 0.5V tensiune negativa în grila fata de catod.
Defapt dacă ai tensiune mai mare de întrare, trebuie ca la virful maxim al tensiunii de întrare grila sa fie încă negativa fata de catod.
Dacă ajunge sa fie pozitiva fata de catod scade drastic impedanta de întrare ceea ce duce la distorsiuni (impedanta de întrare puternic neliniara), apare curent semnificativ de grila, iar potențialul grilei nu mai are efect de modulare corect a jetului de electroni. Chiar dacă se intimpla sa crească în continuare curentul catodic, cel anodic nu creste decit puțin pt ca electronii se opresc în grila.
Acesti utilizatori au apreciat autorul SSB pentru postare:
Mircea (Mie Iun 01, 2022 6:13 pm)
flomar60
Sincer ,eu nu văd în schema publicată (cele 3 variante),nici un buffer...?....acolo sunt 2 triode în montaj catod comun care amplifică semnalul....sau,poate, nu înțeleg corect semnificația cuvântului ”buffer” adică etaj tampon care schimbă doar impedanța intrare/ieșire....sau repetor pe catod....pai,dacă este repetor pe catod, atunci semnalul de ieșire se ia din catodul ultimei triode față de minus(masă)....și atunci ,în acel catod trebuia să existe o rezistență de cel puțin 33k....în schemă acel catod este legat la masă....??
Este un buffer caci amplificarea totala este aproape 1, adica (1 + 1k5/8k2) = 1.18.
SSB
Adică generator de distorsiuni mai exact pt ca un buffer trebuie sa aibă impedanta mica de ieșire ceea ce la schema asta.....
