BC560 - cu ce il inlocuim intr-o schema alimentata la 50-60V. Vorbesc de un amplif simetric.
Multumesc.
Echivalente la tranzistoare care nu se mai fabrica
https://electols.com/shopping/en/transi ... c560b.html
Acest site e un posibil raspuns pentru piese ce nu se mai fabrica, la bc550-560 e important sufixul, ca el arata si ce factor dde amplificare are tranzistorul.
TME raporteaza ca va aduce prin august aceste tranzistoare.
Totusi, modelul e destul de comun, doar ca are un zgomot mai scazut...insa in amplificator cred ca seriile 556-557 fac treaba buna. Tranzistoarele fabricate azi dar la firmele bune, sa zicem on-semi, pot fi chiar peste modelele de acum 2-3 decenii.
Poti oferi detalii : in ce etaj este montat acel tranzistor ?Mircea scrie: Vin Iul 17, 2020 8:20 pm BC560 - cu ce il inlocuim intr-o schema alimentata la 50-60V. Vorbesc de un amplif simetric.
Multumesc.
BC560 sau similarele nu-mi plac sub nicio forma ...
Una e sa functioneze in anumite tipuri de etaje de intrare , alta in amplificatoare de eroare ( DC ) , generatoare de curent etc.
Scuze tuturor pentru lipsa de pe forum si multumesc pentru interventii.
Tandemul 550-560 pentru amplificatorul Sara din schema de mai jos.
In loc de 5401 si 5550 (alt tandem pe cale de disparitie, insa mult mai zgomotosi) am pus 550 si 560. 560 primite cadou de la un coleg de forum. Insa sunt fara alternativa pentru alte constructii.
Am reusit sa imperechez bine NPN cu NPN si PNP cu PNP - faca sa conteze care e beta la NPN fata de PNP, rezultand sub 5mV offset la iesire.
Perechea tandem BC 550 / BC560 trebuie înlocuită doar cu următoarea alternativă :
MBT3906DW1T1G ( ON SEMICONDUCTOR )
MBT3904DW1T1G ( ON SEMICONDUCTOR )
Perechea tandem 2N5401 / 2N5551 trebuie înlocuită cu alternativa in etajul cascod ( dar nu in etajul VAS , datorită puterii disipate mici specifice acestei capsule ) :
DMMT5551-7-F
DMMT5401-7-F
DMMT5551-7-F
DMMT5401-7-F
Pentru etajul VAS vă recomand următoarea pereche tandem :
PZTA42T1G
PZTA92T1G
PZTA42T1G
PZTA92T1G
Există exemple verificate în timp ( la nivel Audio Profesional ) de folosire a perechii 3904 / 3906 în zona de jos a etajului cascod , cu rezultate superioare perechii 550 / 560 .
Soluția asta e testată inclusiv de mine !
Capsula dublă are max 2% dispersia caracteristicilor funcționale , deoarece sunt fabricate pe același substrat de Si .
Pt etajul Vas eu recomand KSA1381/KSC3503, se fabrica încă și sunt la pret ok, sunt cred ca cei mai buni din punctul meu de vedere pe care i-am găsit la un un moment dat când am făcut căutări.
