Diverse circuite integrate RF
KIA6040 este utilizabil si la receptia SSB/CW, pentru ca are circuit LC (intre pinii 5 si 6) la iesirea din AFI (AM), de unde se poate lua semnal pentru detectorul de produs. Asta ar fi principalul avantaj, desi unii parametri ii are buni. Daca tinem seama ca receptia analogica este cam pe disparitie, integratele astea vor ramane de colectie (la sertar - de joaca pentru copii). Am integrate mult mai bune, care si astea vor avea aceeasi soarta. Ar fi fost bune in urma cu 30-40 de ani, cand eram tineri si cu pofta de experimentari.
La radioul cu u1014N se poate utiliza antena cu bara de ferita mare (ca la rr Gloria etc) si pentru acord un condensator variabil. Cu siguranta va prinde mai multe posturi. O alta varianta ar fi sa i se puna amplificator de radiofrecventa, de preferat cu sarcina acordata (condensator variabil dublu). Ii creste si sensibilitatea si selectivitatea. Amplificatorul nu merge la 1,5 V, ii trebuie de la 6 V in sus. Insa tensiunea pe integrat trebuie sa fie de 1,5 V, stabilizata si decuplata cu condensator electrolitic. Pot sa desenez si o schema de ARF, daca este cineva interesat.
hpavictor (Lun Iul 22, 2024 7:08 am)
Gura lumii vorbeste pe la colturile internetului ca de fapt u1014N este o varianta primitiva a unui cip de la Ferranti ( ZN 414 / 415 / 416 etc ) , rearanjat la fosta IPRS din motive de licente si alte drepturi de autor .
ZN414484.pdf
761.29 KiB - Descărcat de 188 ori
ZN414.pdf
302.93 KiB - Descărcat de 268 ori
addybiru (Lun Iul 22, 2024 9:05 am) • Mircea (Vin Iul 26, 2024 5:08 am)
U1014N este realizat pe baza cipului UNICIP 1000, care este o arie cu tranzistoare, diode si rezistoare difuzate, metalizarea (conectarea cu trasee de Al) facandu-se in functie de ce cerea beneficiarul. Nu cred ca pe U1014N l-au copiat de undeva, pentru ca este ceva simplu, la nivel de studenti. Aveam si specialisti bine pregatiti, care s-au ocupat de treburi serioase.
Despre UNICIP 1000 puteti sa cititi aici (pe la sfarsitul cartii - pg. 261):
http://www.scheme.ro/wp/wp-content/uplo ... i-1983.pdf
A fost publicata si o carte, cu descrierea detaliata a acestor cipuri cu componentele neconectate.
https://www.okazii.ro/tehnica-monocip-c ... a209522288
Ultima oară modificat Mar Iul 23, 2024 3:27 pm de către VAX, modificat 1 dată în total.
addybiru (Lun Iul 22, 2024 5:17 pm)
Giorgica
Localitate: Calarasi
A apreciat de: 4 ori
A fost apreciat de: 12 ori
#25
VAX scrie: Dum Iul 21, 2024 11:36 pm La radioul cu u1014N se poate utiliza antena cu bara de ferita mare (ca la rr Gloria etc) si pentru acord un condensator variabil. Cu siguranta va prinde mai multe posturi. O alta varianta ar fi sa i se puna amplificator de radiofrecventa, de preferat cu sarcina acordata (condensator variabil dublu). Ii creste si sensibilitatea si selectivitatea. Amplificatorul nu merge la 1,5 V, ii trebuie de la 6 V in sus. Insa tensiunea pe integrat trebuie sa fie de 1,5 V, stabilizata si decuplata cu condensator electrolitic. Pot sa desenez si o schema de ARF, daca este cineva interesat.
Chiar va rog sa puneti schema ca tot am un asemenea integrat si vreau sa-l experimentez putin sa vad ce pot obtine de la el.
Giorgica
#26
TDA7088, care se pare, a dus până la capăt seria TDA70xx, a fost clonat și ca CD9088... in China. Mi se pare că și în Korea.
Nu știu Philips ce a făcut cu el, dar cele chinezești au echipat la greu tot felul de receptoare mici (preponderent pocket radio), care s-au tot vândut și pe la noi, pe la super-marketuri, sub diferite mărci Am și eu unul, parcă Seleco ...
Pe FM își face bine treaba, pe MW este slab echipat, ceva cam așa, dacă nu mai rău :
https://www.petervis.com/Radios/tda7088 ... agram.html
Dar nu este schema cu acord electric.
Se pare că le-a cam trecut vremea, după ca au apărut cipurile cu procesare digitală a semnalului (DPS).
Cipurile digitale ieftine sunt convenabile pentru producatori (costuri minime), dar au multe inconveniente (cam stifturi). Analogicele de calitate si combinatia analog + digital vor fi scumpe, nu pentru toata lumea.
Cumparati radiouri analogice mai vechi, dar in stare buna. Cum ar fi cele cu integratul SONY CXA1191.
Giorgica
#29
Cu TAA661 vs TBA120U ati construit ceva candva?
Giorgica
#30
