Comentariu de pe dyaudio despre LM381.
https://www-diyaudio-com.translate.goog ... r_pto=wapp
Cititi si ce se spune in aceste note de aplicatii (AN-64).
http://www.bitsavers.org/components/nat ... ations.pdf
https://bitsavers.computerhistory.org/c ... _Vol_3.pdf
Sa retineti ca circuitele respective au fost proiectate in anii '60, fiind contemporane cu programul APOLLO (NASA). Electronica era avansata atunci, sa nu comentati negativ la adresa acestor integrate, au fost facute dupa toate regulile artei.
LM381 nu este amplificator operatinal ci amplificator cu zgomot mic la intrare (uV). De asta nu le-a mers bine celor care l-au folosit ca repetor de semnal, cu tensiunea de semnal mare (zeci, sute de mV). Respectivii nu erau electronisti buni.
Performante vintage cu LM381, LM387
@VAX : Desi pretul la care l-am gasit inclusiv pe Quintrix e prohibitiv, acest integrat merita un topic separat, va rog sa deschideti unul, sunteti cel mai in masura. Eu voi muta acolo cele spuse despre acesta - poate il gasim si la un pret mai acceptabil, dar as vrea sa ajungem si la o schema cu care merita folosit acest integrat, daca se poate, ceva mai buna decat cea generica, din datasheet.
Aici as vrea sa dezbatem si problema imunitatii intrarii la supramodulare, pt. microfon sau cap magnetic poate e suficient zgomotul redus, dar un pick-up, pe langa semnalul util, are si niste "varfuri" cu amplitudine mult mai mare decat semnalul propriu zis si ma tem ca asta e ignorat de multi autori de scheme de preamplificator RIAA. Insa ele exista, chiar si pe pickupuri scumpe si pe discuri scumpe, nu poti avea pretentia sa ai un pickup cu care sa asculti doar discuri noi...
Nu cred ca LM381 merita un topic nou. pentru ca nu se mai fabrica de zeci de ani. L-au produs si romanii la IPRS Baneasa, pana cand au distrus fabrica (la ordin din exterior). Eu am cateva βM381 si βM387, cumparate in anii 2000, cand erau ieftine si nebagate in seama, zaceau in magazin. Mai mult decat ce se spune in AN-64 de la National Semiconductor nu am ce sa povestesc. Am vazut ceva scris despre acest integrat, cu destule detalii, si intr-o carte in limba romana, dar nu imi amintesc titlul.
Am scris despre el pentru ca a fost o realizare de exceptie si multi nu stiau ce performante are. Prima data am citit despre acest integrat intr-o revista Popular Electronics din anii '70 (eram in clasa a 9-a sau a 10-a), de la radioclub.
Nu mi se par scumpe nici acum, daca tinem seama de inflatie si de alte preturi.
https://quintrix.ro/LM381N
100 de lei bucata nu e scump?
Sau l-ati gasit undeva mai ieftin? Nu neaparat la noi. Dar nici pe aliexpress...
Atunci o sa fac eu unul si o sa adun acolo consideratiile despre acest integrat, tocmai pt. ca nu se mai fabrica, nu merita amestecate discutiile despre el prin 2-3 topicuri...dar e bine sa avem la un loc informatiile daca totusi cineva vrea sa mai abordeze acest integrat. Poate candva chiar eu, macar de curiozitate, dar nu cand trebuie sa dau pe asa ceva cat pentru o duzina de alte integrate actuale, poate la fel de bune. La o adica nu e o avere 100 de lei pentru un integrat stereo...VAX scrie: Mar Iun 24, 2025 7:17 pm Nu cred ca LM381 merita un topic nou. pentru ca nu se mai fabrica de zeci de ani.
BM387N
https://dsmcz.com/prestashop/en/analogu ... -dip8.html
https://www.hadex.cz/f340a-bm387n-lm387 ... -40v-dip8/
https://www.vpcentrum.eu/bm387n-lm387n- ... 9-40v-dip8
Ultima oară modificat Mie Iun 25, 2025 2:13 am de către VAX, modificat de 2 ori în total.
Interesant....multumesc!
Poate chiar mai caut si alte componente ceheşti, sper să şi trimită la noi....
Poate or fi din loturile pentru export....si eu am gasit TBA810S in Belgia....tot de IPRS.
Acum le duceti dorul la semiconductoarele romanesti, inainte nu va uitati la ele. Erau bune, la fel ca cele straine.
Cititi aici cum a fost omorat IPRS-ul.
Nu cred ca tipul intervievat spune tot adevarul, o fi pus si el umarul la distrugerea fabricii.
https://nini.qsl.ro/node/520
https://www.pro-fortuna.ro/istoric-lucr ... neasa.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 0028196110
https://yogaesoteric.net/demolarea-cont ... istruse-i/
https://yogaesoteric.net/demolarea-cont ... struse-ii/
- franzm
- A apreciat de: 2 ori
- A fost apreciat de: 27 ori
Am lucrat cu 381 si 387 IPRS. Preamplificatoare RIAA si NAB. N-am întâlnit nici o bucata defecta. Erau luate direct de la IPRS, platite în natura (Postinor si Cipiripi, pentru cine stie). Exista în Timisoara un pick-up NAD 5120 caruia i-am implantat un preamplificator cu ßM387A. Functioneaza înca.
Signetics a produs NE542, echivalentul lui 387A, dar cu tensiune de alimentare ceva mai redusa (max. 24 V). S-au folosit atât ca preamplificatoare de pick-up cât si în casetofoane auto. Eu le folosesc înca în mod curent.
