Amplificator audio 20W clasa A
- A apreciat de: 540 ori
Am vazut filmuletul de pe FB, chiar nu merita...mai astept pana se concretizeaza proiectul domnului @hpavictor , A100. Poate intre timp mai probez cateva scheme daca am timp, voi ramane in continuare cu proiectele pe tuburi, poate voi reusi sa construiesc un amplif in clasa A cu tuburi.
- A apreciat de: 514 ori
Ar merge bine doar daca i se adaugă un etaj de DC Servo și finalii ar fi Mosfet EXICON , perechea ECW20N20 / ECW20P20 .
În fine , unora le merge bine
și în varianta " basic " .
Cred ca voi face ampliful lui Hiraga, prezentat de dvs pe FB...aveti cumva si proiectul .lay? Daca da, il puteti urca si aici? Poate mai sunt colegi care vor sa il faca, multumesc.vlad.gheorghe scrie: Sâm Oct 03, 2020 7:27 pm Ala al lui Hiraga poate deveni un etalon de cum trebuie sa arate un semnal pe iesirea unui amplificator.
Buna seara,
Exista cel putin 3 cablaje bune pt Hiraga 20/30W. Primul este cel al autorului, conceput acum vreo 55 de ani, Urmatoarele sunt cele de la Jim's Audio. Sunt doua, cel mai complicat este pt o versiune imbunatatita, cu gcc pe VAS. Toate asigura o fct fara brum sau alte zgomote. Si toate pot fi imbunatatite sau macar modificate pt mici imbunatatiri aduse schemei (se pot lua cateva idei din schema lui Victor - A100).
Mai complicata este constructia - carcasa, radiatoarele si alimentarea. De altfel alimentarea este extrem de importanta la acest amp cu PSRR f mic.
Merge de citeva zile pe un smps fara pretentii. Iar atita vreme cit semnalele au iesit perfecte nu vad vreun motiv de a-i mai aduce vreo imbunatire. Am urcat filmuletul de pe fb pe gdrive https://drive.google.com/file/d/19bvNSq ... sp=sharing
Ca pcb mai este si versiunea atasata ce am "calcat-o" eu. Pozele cu raspunsul la semnal sunt atasate pe postarea de pe fb, si nu le mai incarc si aici.
- Acesti utilizatori au apreciat autorul Shambala pentru postare:
- addybiru (Sâm Oct 03, 2020 8:40 pm)
Banuiesc ca cel de aici: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean- ... sL9W_g5UUc este cel original, nu?Shambala scrie: Sâm Oct 03, 2020 8:37 pm Exista cel putin 3 cablaje bune pt Hiraga 20/30W. Primul este cel al autorului, conceput acum vreo 55 de ani, Urmatoarele sunt cele de la Jim's Audio.
Da, se cunoaste imediat o schema veche - dupa desen. DanW a folosit alti finali, si merge ok cu ei.
Se poate citi pe topicul aferent si despre experientele altora, inclusiv a unui roman din P.Neamt (parca) cu diversi tz. Diferentele de sunet ajung sa fie destul de mari.
Dar de departe cea mai mare problema o constituie alimentarea, mai ales pt o putere mai mare (30-35-40W) - implica necesitati de racire mult mai mari.
De altfel, tensiunea de alimentare trebuie aleasa in primul rand dupa posibilitatile si disponibilitatile de racire.
Asta nu este amplificator nativ in clasă A, este un AB cu curent mare de repaos , îi variază consumul în funcție de putere, un amp clasă A nativ, are consum constant, indiferent de puterea livrată.addybiru scrie: Vin Oct 02, 2020 9:06 am Cautand zilele astea niste scheme Solid State pentru amplificatoare in clasa A, am dat peste cea de la Silicon Chip magazine, din 2008. Puterea de iesire este de 20W la alimentare diferentiala de +/-22V. Intre timp, colegul @vlad.gheorghe a urcat pe un grup si proiectul pcb-ului, realizat in Sprint Layout, l-am atasat aici. Restul datelor le aveti in PDF, ma voi apuca de el cat de curand si revin cu poze si feedback la momentul respectiv...spor la lucru tuturor.
L.E. Am adaugat toata arhiva cu fisiere gerber si .lay, contine si partea de alimentare si protectia pt difuzoare.
La orice amp clasă AB îi poți da curent de repaus 1A și să ai ceva wați in clasă A, ampul astă este ca multe amplificatoare "de magazin" care au un buton care..... cică le trece în clasă A, defapt..... butonul comandă reducerea tensiunii de alimentare și creste curentul de repaus, am un asemenea amp, marca Marantz.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 7200.shtml
Încearcă Hiraga sau Aleph de la Nelson Pass.
- addybiru (Lun Oct 05, 2020 7:05 am)
Mersi de lamuriri, merg pe cel al lui Hiraga, l-a mai construit colegul @vlad.gheorghe , l-a si testat asa cum trebuie si e multumit de rezultate.
Să cumperi de cel puțin patru ori mai mulți tranzistori, ca să ai ce împerechea, altfel îți bâlbâie offsetul, dacă îi pui protecție la apariția CC pe ieșire, și este bine să îi pui, chiar obligatoriu, o să îți decupleze protecția incintele, mereu, am experimentat peste doi ani schema asta.addybiru scrie: Lun Oct 05, 2020 7:08 amMersi de lamuriri, merg pe cel al lui Hiraga, l-a mai construit colegul @vlad.gheorghe , l-a si testat asa cum trebuie si e multumit de rezultate.
Amplificatorul pus la punct...... funcționează perfect.
Cel mai mult o să coste sursa de alimentare, în special condensatorii de filtraj, pentru că nu poți pune ca filtraj orice fel de electrolitici, îți trebuie minim 2X 50000microF pe canal.
- addybiru (Mie Oct 07, 2020 12:52 pm)
Îmi pare rău că nu am capacitatea de a gândi, dar eu am prostul obicei să fac diferite proiecte comerciale, cu surse în comutație nu îți cumpără nimeni amplificatorul, eu mă adresez altor oameni.vlad.gheorghe scrie: Lun Oct 05, 2020 9:16 am Legat de sursa de alimentare este absolut eronata afirmatia scrisa. Functioneaza absolut OK pe smps.
Am testat si am urcat si un filmulet pe grupul de fb (aici nu pot si nu stiu de ce) cu un test pe un smps ordinar, in plus functioneaza de atunci zilnic cite 14 ore cit stau la birou.
Tranzistori nu am imperecheat, offset-ul este reglabil, curentul de mers in gol e mai greoi de fixat ca trebuie sa te "joci" cu cele 2 rezistente de 442 Ohm pe care eu le-am pus spre final de 150 Ohm si am 850mA curent de mers in gol, situatie in care nu este afectat nici semnalul sinusoidal nici cel dreptunghiular, acesta pare a fi chiar mai curat, in plus arata si se aud bine si la jumatate de watt.
Nu inteleg de ce te cramponezi de schema sursei de acum un secol, cind acum este chiar banala constructia unei surse in comutatie cu performante absolut superioare unui transformator de 5 KG , si in plus poate fi si stabilizata cu efort minim. Este suficienta caldura degajata de finali.
Hai sa mai si gindim un pic inainte de a vedea schema ca pe biblie.
Pentru Hiraga de 30w curentul trebuie să fie de 1,4A nu 850mA.
La amplificatoarele in clasă A PP offset ul se bâlbâie foarte mult, mai ales dacă nu împerechezi aproape la sânge tranzistorii, mă refer la schema Hiraga.
In sfârșit...... nu vreau să intru in polemică, eu în doi ani și ceva am vândut peste 20 de perechi de module în clasă A PP de 32w, derivate din Hiraga , toți cei care le folosesc au alimentare cu transformator .
