Ventilatoarele trebuie să introducă aer proaspăt în carcasă sau să scoată aerul cald din carcasa amplificatorului ?
https://www.edn.com/fan-air-flow-in-coo ... xOPsRzckks
Răcirea activa : împinge sau trage ?
Am citit articolul, am ramas la fel de confuz ca inainte. In continuare eu ma refer la racirea PC-urilor, dar evident ca discutia se poate extinde si la amplificatoare.
Desi in prezent nu mai folosesc PC-uri cu probleme asa mari de racire, in trecut eu am folosit varianta cu ventilatoare si la intrare si la iesire, insa am aplicat un truc interesant, pe care vreau sa vi-l impartasesc, dar as avea nevoie si de completarea celor care stiu mai bine ce se intampla in cele de mai jos:
Am observat ca si in cazul folosirii de ventilatoare identice, conectate in paralel in acelasi punct, din cauza conditiilor diferite, dar si a calitatii slabe a fabricatiei, exista mereu o mica diferenta de turatie intre ele, deranjanta, la turatie mai mare prin prezenta unui fenomen de "batai", o oscilatie/vibratie de ordinul hertzilor, deranjanta in timp. Eu am ales solutia de a face reglabila turatia unuia din ventilatoare si de a scadea cu 1-2 V tensiunea la bornele celui fix. Cu atentie, la ureche, reglam turatia pana disparea diferenta dintre cele doua ventilatoare. Rezultatul era bun, d.p.d.v. acustic si cred ca si termodinamic era ok, banuiesc ca la aceeasi turatie in-out era si un airflow constant in PC. Problema ridicata de mine ar fi:
Cum se poate pune in valoare semnalul dat de tahometrele ventilatoarelor (ma refer la cele clasice, cu 3 fire, nu la cele cu PWM - dar cine are documentatie poate da solutii si pentru acelea) astfel ca sa poata regla diferenta de turatie si cei care nu dispun de aparatura de masurat frecventa sau o ureche suficient de antrenata? Eventual cum s-ar putea stabiliza aceasta diferenta de turatie - pentru ca in timp apar diferente, mici, dar neglijate, cresc dupa mai putin de 6 luni de utilizare si trebuie revenit asupra reglajului manual...
Am facut multe asemenea perechi de ventilatoare, cate o rezistenta de ordinul ohmilor in serie cu unul din ele si un mic montaj cu LM317T pentru al doilea. La unul din calculatoarele mele am facut o chestie si mai faina: un LM317 pentru ambele ventilatoare si un reostat de 47 de ohmi in serie cu unul din ventilatoare....era o placere iarna, ca le dadeam la minim, in jur de 6-7V, suficient cat sa ma asigur ca pornesc de fiecare data ventilatoarele...pt. cine nu stie, ventilatoarele de PC de 12V au prostul obicei sa nu porneasca la tensiuni sub 6V. Exista exceptii, am avut si ventilatoare care plecau la 4V, trebuie verificat inainte.
Racirea activa a fost studiata in universitati ... pe toate partile .
Unul dintre concepte mi-a atras atentia ... V cooling .
Peavey au fost cei care l-au aplicat primii in practica , are avantajul ca absolut toate tranzistoarele montate pe radiatoare se racesc uniform , un avantaj super benefic , fata de varianta cu radiatoare paralele .
La varianta cu radiatoare paralele , tranzistoarele de putere de langa iesirea aerului cald sunt foarte fierbinti fata de cele amplasate la intrarea in tunelul de racire ...
Unghiul fata de verticala este de 15 grade in varianta aleasa de Peavey ...
- PeaveyPV1500-3.gif (415.75 KiB) Vizualizat de 3969 ori
- peavey V cooling.jpg (13.43 KiB) Vizualizat de 3969 ori
- elektronu85 (Mar Sep 08, 2020 12:38 pm)
@carageae , pai nu stie placa sa reduca viteza?
Altfel, pentru amplifuri exista modul de deprafuire, cand porneste full si se opreste sau scade turatia dupa cateva secunde.
Insa, ceea ce faci analogic cu un pumn de piese, o faci mult mai compact cu un microcontroller.
Am făcut peste 2000 de amplificatoare de mare putere și am destulă experiență în ventilația forțată a acestor amplificatoare , ceea ce încerci să explici este doar o latură a problemei .Mircea scrie: Mie Sep 02, 2020 8:53 pm Aerul cald trebuie scos fortat si introdus (impins) prin convectie naturala.
Avantaje: iese repede aerul cald si bagi mai greu praf in cutie.
Părerea mea este că trebuie folosite doua ventilatoare ( cu turația controlată de temperatura ) unul care să împinga și unul care să tragă , dar radiatoarele trebuie amplasate exact ca la V cooling .
Ai dreptate, caci tu te referi la un tunel, in fond si la urma urmei. Dar articolul de la care a pornit discutia nu se refera la un sistem tunel.
Daca insa vreau sa racesc mai eficient un radiator in aer (sau intr-o cutie), desigur ca interesul meu este sa indepartez cat mai repede caldura degajata de radiator. Ca extrag numai (pozitie orizontala - ca-n PC) sau extrag si imping din partea opusa (tunelul din amplifuri) e chestie de cum e plasat radiatorul.
Si da, sigur nu am experienta ta in amplifuri, nu pot contesta asta.
Acele radiatoare reprezintă un compromis major , cumva au eficiență sporită , sunt compacte etc , dar se colmatează lejer cu praf .
Nu reprezintă o soluție de uz casnic ...
Am întâlnit acest tip la ceva dispozitive industriale, aveau un randament foarte bun unde erau folosite. Aceste radiatoare pot fi închise complet și în capete se pot pune ventilatoare cu filtre și în acest fel nu se încarcă cu praf. Dar nah nu arata asa bine în comparație cu clasice din ditamai bucata mare de aluminiu.
