Design clasic
Vă invit să prezentați în acest subiect scheme de mare valoare , considerate clasice .
Înainte de a posta , verificați că schema propusă sa nu fie o clonă a unui alt amplificator ...
Deschid acest subiect cu CA50 Audio Research , o variantă îmbunătățită a amplificatorului Williamson .
" Gura lumii " vorbește ;) pe la colțurile internetului că ar fi cea mai performantă schemă derivată din schema Williamson .
Ce rol/rost are rezistenta aia de 10 ohmi, mentionata doar pt. canalul drept? (R.C. only)
E necesara sau e doar o rezistenta pe care se poate tatona un condensator de ordinul zecilor de pF? Si de ce doar pe dreapta?
Ce mosfeturi sunt indicate in schema? As fi curios de tot articolul daca exista...
Schema cu valorile este disponibilă și pe net :
Audio Research CA-50.pdf
823.48 KiB - Descărcat de 177 ori
carageae (Mie Iul 29, 2020 10:56 am)
Sakura Susumu .
Un mare nume in amplificatoarele cu lămpi .
Aici puteți găsi câteva idei din opera lui Sakura Susumu : https://jacmusic.com/kits/amp/gm70/GM70-index.htm
Poate se învrednicește cineva sa traducă și să posteze in acest subiect varianta in limba română , deoarece
internetul este volatil , la un moment dat se vor pierde multe linkuri ...
Am mai propus acest lucru și pentru un alt amplificator , dar nimeni nu a dorit să se sacrifice ;) .
Asta e viața .
A citit cineva acesta carte ?
Pare interesantă ...
Un îndrumător mereu modern :
RADIOTRON RCA RDH4.pdf
24.46 MiB - Descărcat de 183 ori
hpavictor scrie: Lun Aug 10, 2020 11:22 pm A citit cineva acesta carte ?
Dacă are cineva pdful la aceasta carte îl doresc și eu :-) este și ediția a doua
Încă o apariție , dar nu e prea ieftină ...
Ca sa ajungem în posesia unei cărți de genu fără a plăti 100de euro pe ea toți, ar fi varianta ca unul dintre noi sa o cumpere și o duplicam la fel ca cea de RDH4 și atunci ar ieși mai ieftina pt fiecare undeva la un 50ron per carte (are sub 200pg) care e mult mai ok decât 600ron cât e pe elefant. (asta ultima postata de @hpavictor pare descrie și calcularea trafurilor de iesire și altele)
