Scheme cu finali Ge, cu transformator, în contratimp, se găsesc mai multe.
Acolo era vorba de un final în clasa A, cu un singur Tr. Ge. - astea sunt cam rare.
Amplificator cu germaniu
Asta vara am cunmpărat de pe ebay.de un magnetofon UHER 724L Stereo, integral pe germaniu....acesta e finalul, are si defazor si trafo de iesire:
Suna frumos, dar are ceva zgomote pe un canal, desi am schimbat condensatoarele electrolitice. Cel mai probabil vreun AC151R din etajul de intrare face figuri, pentru că şi la ieşirea de linie se aude la fel, deci finalii ies din discuţie.
- UHER_724L_FINAL.jpg.cd7c0dce8b443c0b7867184f62fb70f8.jpg (55.71 KiB) Vizualizat de 41546 ori
Am mai multe tranzistoare bune, tocmai partea cu verificatul ma retine sa ma apuc de el. EFT poate doar din seria 351-353, restul tot ce am sunt prea zgomotoase pt. un preamplificator de cap magnetic. O sa incerc trucul cu toate 3 picioarele legate intre ele si aplicat o tensiune mare (>20V) intre cele 3 si carcasa...am facut asta cu cateva OC44 si AC125 si la cateva a mers, chiar spectaculos, vreo 2 s-au stricat definitiv si alte vreo 2-3 nu au reactionat nicicum.
EFT-urile sunt la fel, s-a schimbat denumirea lor. Au dispersie mare in privinta zgomotului, trebuie sortate . Este simplu, puneti tranzistorul intr-un montaj de testare (etaj cu EC) si dupa el un amplificator cu zgomot mic (un TBA810 etc). Merge si dupa ureche, dar mai bine prin placa de sunet a PC-ului, cu un program de genul Spectralab.carageae scrie: Mar Dec 02, 2025 9:01 pm EFT poate doar din seria 351-353, restul tot ce am sunt prea zgomotoase pt. un preamplificator de cap magnetic.
Din ce am incercat eu, majoritatea sunt cam zgomotoase, am cam folosit ce era mai bun...cel mai bun mi s-a parut un EFT352 care nu pare romanesc, desi stiam ca altii le numesc SFT - francezii de exemplu. Am mai facut rost de un lot de tranzistaore cu germaniu neincercate inca, numai timp sa am. Folosesc un amplificator de casti la care in prima pozitie am montat pini dintr-un soclu de integrat si acolo am pus diverse tranzistoare.
Un tranzistor (Ge) cu zgomot mic a fost P27A, utilizat la intrarea preamplificatoarelor de la magnetofoanele rusesti (Maiak). S-a scos la vanzare in anii '90, probabil din stocul de la unitatile service (UCECOM ?). Cu zgomot la fel de mic este si P28, care are Ft putin mai mare. A fost la vanzare pe elforum (pret mic), cred ca din casarile de la armata.
In prezent se considera depasite de tranzistoarele cu Si, sunt scoase din productie. Dar nu sunt de aruncat, chiar au zomot mic. Lumea nu stia de ele, nu erau cautate.
http://www.155la3.ru/datafiles/p27.pdf
https://www-155la3-ru.translate.goog/p2 ... r_pto=wapp
Din datele de catalog se vede ca zgomotul este minim la o anumita valoare a curentului de colector.
Se mai vede ca dispersia acestui parametru este mare (trebuie sortare).
Daca nu ati evaluat zgomotul acelor EFT-uri la curentul de colector corespunzator (sub 0,5 mA), atunci a fost degeaba. Masurati curentul de colector la tranzistorul de pe canalul cu zgomot mic.
Așa, la repezeală, mie mi s-a părut că sunt tranzistori cu germaniu. Germaniu, adică vechituri.
Oricum, umblând puțin stânga - dreapta pe site, găsim și alte lucruri.
https://www.gammaelectronics.xyz/sams_tal-1_1.html#top
Schema e de aici...#158, varianta pe 12V. Pozitia de test e cea a primului tranzistor, nu stiu ce curent de colector e, dar am folosit in pozitia asta si OC44K care nu e de curent mare. Dar chiar 0.5mA nu poate fi, insa nici nu e asa mic nivelul. In magnetofon insa cu siguranta e curent mic...intai o sa incerc sa determin care tranzistor e de vina si voi tatona mai multe pana canta cum trebuie...
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 646/page-8
Mie imi place cum suna acest amplificator, o sa incerc si o varianta la 18V, am facut-o pe prima, cea din primul post, cu AC125, o a doua pe 12V cu diverse tranzistoare si un al treilea exemplar tot pe 12V cu tranzistoare rusesti si spre surpriza mea varianta sovietica a sunat cel mai bine. Eu am folosit MP16B la intrare, au fost cele mai bune pe care le-am avut. Am si ceva MP27 dintr-un Majak, dar au beta foarte mic....si erau cam zgomotoase, poate sunt deteriorate deja. O sa mai demolez un Majak, sa vad acolo in ce hal sunt tranzistoarele de pe intrare....
Despre Ge este vorba la topicul asta. Altfel se puteau pune tranzistoare cu Si la intrarea amplificatorului, cu mici modificari la rezistoarele de polarizare. Eu asa am facut la magnetofonul meu, am inlocuit P27A cu BC253C selectate cu zgomot mic. Practic nu s-a vazut o imbunatatire.
