Amplificator de casti
Pentru cei interesati: coletul a ajuns la Bucuresti....bine ar fi sa ajunga la fel de repede si la Arad...
UPDATE: de pe 2 mai e proptit la Bucureşti pentru "Customs Clearance"....probabil va veni dupa turul 2, se tem oamenii ca o fi ceva subversiv :)
Pentru cine nu are diodele BAT42 - nu stiu cat sunt cu adevarat necesare, dar o sa le pun - le gasiti pe aliexpress. Sunt cam reticent sa cumpar de acolo semiconductoare, dar la diode nu cred ca se poate falsifica ceva....daca au tensiunea de deschidere corecta, eu zic ca se vor putea folosi.
Update: am terminat cu montajul pieselor, am asteptat dupa radiatoare, mufe si buton, cumparate de la TME; zilele astea l-am pus la treaba, am reglat curentul de mers in gol, vad ca e ok si cu restul tensiunilor si presteaza foarte bine pe niste casti de la Logitech. Am de gand sa fac teste si cu alte casti dar si cu alte opamp...am lasat LM833 dar la intrare am pus OPA2134 (puneam peste tot OPA dar nu am decat unul). Amplificatorul este stabil, finalii nu se incing tare (asta dupa 2 ore de ascultat) si ma declar multumit de rezultate. Am gasit si o carcasa in care il voi monta, astept sa ajunga si pun poze cu montajul final...pana atunci le aveti pe cele de mai jos.
Mircea (Sâm Mai 31, 2025 4:05 am) • hixpp02 (Lun Iun 02, 2025 10:05 am)
Arata bine si probabil ca ar fi fost inclus la categoria exceptional daca ar fi fost realizat in tehnologia SMD .
Desigur dpdv audio nu ar fi fost absolut nicio diferenta .
Felicitari !
addybiru (Sâm Mai 31, 2025 11:10 am)
hpavictor scrie: Sâm Mai 31, 2025 12:12 am Arata bine si probabil ca ar fi fost inclus la categoria exceptional daca ar fi fost realizat in tehnologia SMD .
Felicitari !
Multumesc, e interesanta si o varianta cu componente SMD; deocamdata ramane sa mai fac niste teste folosind o sursa simetrica si sa vad daca exista diferente mari in functionare, intre sursa de pe placa si una externa, mai complexa.
hpavictor (Sâm Mai 31, 2025 11:28 am)
Probabil diferenta va apărea doar pe osciloscop....şi daca e ceva diferit audio ma indoiesc ca se poate decela diferenta asta daca nu poti sa schimbi imediat o sursa cu alta....pe aceeasi melodie.
Poate ma insel, orice e posibil....astept rezultatele!
Bravo, ai fost mai harnic, eu abia am inceput sa adun piesele...nici nu o sa-l fac in graba, vreau sa am si Sapphire gata, sa le compar :)
addybiru (Sâm Mai 31, 2025 4:16 pm)
carageae scrie: Sâm Mai 31, 2025 2:06 pm ... poti sa schimbi imediat o sursa cu alta....pe aceeasi melodie.
Asta se face adaugand o sursa externa conectata in paralel cu cea de pe placa prin 2 diode (cate una pe polaritate si respectand sensul de conductie) si oprit alimentarea placii. Sursa externa e musai sa fie reglata la aceeasi tensiune (sau un pic mai mica) decat tensiunea sursei de pe placa.
Cântă și al meu, după câteva ore petrecute în atelier, săptămâna trecută.
Am folosit NJM2068 în loc de LM833 - poate ca cândva mai încolo voi încerca și cu alte operaționale.
Inițial mi-am dat de lucru, după ce am montat toate componentele pe placă, am avut consum exagerat de mare, și nu știam de unde vine problema…. Până când să-mi dau seama, ca în locul rezistențelor de 10 ohmi am pus peste tot de 1 ohm. ( seara târziu la lumina artificială , cele două benzi de pe rezistență seamănă…)
După ce am corectat greșeala, reglat bias, totul funcționează bine.
În prima fază am vrut să-l fac cu sursă separată, am și făcut o sursă simetrică, dar trebuia să aștept după traf, până la urmă l-am lăsat cu cel de pe placă.
Urmează să-i fac o cutie, cândva mai încolo.
Arată așa:
https://postimg.cc/gallery/xf2xQhT
Acesti utilizatori au apreciat autorul hixpp02 pentru postare (total 2):
addybiru (Dum Iun 08, 2025 5:17 pm) • hpavictor (Dum Iun 08, 2025 9:17 pm)
Super, felicitări!
NU vreau sa-l contrazic pe colegul nostru, dar la consumul ala mic ar trebui sa fie ok si sursa de pe placa, nu stiu in ce masura vom putea auzi diferenta fata de o sursa mai performanta...chiar daca in masuratori ea cu siguranta exista.
Pentru linistea piticului de pe creier probabil voi pune la intrare niste condensatoare foarte mari, ca sa compenseze riplul initial mai mare dat de redresarea monoalternanta...
Eu am pus filtraje de 4700uf, nu cred ca merita puse mai mari, la consumul cat are cred ca merge și cu 2200uf. O sa fie probleme de gabarit din câte am observat…in rest am înlocuit cele două diode de 1N4007 din circuitul de redresare cu ceva mai bune.
Tot mă bate gândul să-l probez și cealaltă sursă, poate mai încolo.
Pai la genul asta de schema , rejectia de mod comun se bazeaza exclusiv pe performantele OP AMP folosite ... desigur ca era loc de mai bine , eu nu as fi acceptat niciodata o asemenea solutie tehnica , aici e de discutat ... dar orice schema de cailtate trebuia sa aiba o sursa stabilizata in minim doua trepte ...
