DC Trap
Ai un stil extrem de comunicare .
Nimeni nu ii e dator nimanui cu nimic , iar inginerii nu colcaie pe aici ...
Banuiesc ca aflai direct de pe motorul de cautare preferat sau ChatGPT daca era ceva important .
carageae scrie: Joi Mai 08, 2025 2:40 pm .... daca nu prezenta unei tensiuni continue sau a unor impulsuri cu o forma de unda nesinusoidală?
Hai sa facem un test. Luati un traf decent construit (nu o chinezarie ieftina), il conectati la retea cand celalalt bazaie. Puneti osciloscopul in secundarul lui (in gol sau cu o sarcina mica). O sa vedeti o forma de unda reprezentativa a ceea ce este in primar. Nu veti masura CC, dar forma de unda deformata se vede. Nu va faceti iluzii, semnale de peste 50Hz vor trece prin traf ca prin branza (chiar si 1MHz), nu filtreaza traful (pierderi) cat sa dispara.
Se poate masura si tensiunea in CC cu un voltmetru, direct la priza, dar musai sa treaca semnalul printr-un filtru trece-jos la cativa Hz (47-100k in serie, 470n in paralel tip X2 la 500-600Vca dupa rezistenta - calculati bine puterea rezistentei sa nu iasa fumul din ea). Evident, o sa fie un condensator incarcat acolo, securitatea muncii este primordiala. Mai ales descarcarea condensatorului. As face totul pe o placa ca sa fie totul rigid sa nu atinga ceva din greseala, si apoi bagat intr-o cutie. Doar 2 borne disponibile pentru crocodilii voltmetrului CC - masurand tensiunea la bornele condensatorului.
As deterrmina care e neutrul si ala se duce direct la borna. Faza trece prin rezistenta de 47-100k si se duce la borna numarul 2. Daca aveti o priza cu diferential (cativa mA, nu 30-100mA), este de preferat sa o folositi ca sa alimentati acest montaj.
NB: Acest post este indicat celor care au mai lucrat cu tensiunea retelei. Daca nu e cazul dvs, renuntati sa faceti orice test!
@VAX
Multumesc pentru linkuri, LT3045 am auzit si eu ca ar fi mai bun, o sa incerc candva. Daca bine imi amintesc, cred ca am ceva agregat audio care avea sursa cu asa ceva. Sau foarte probabil ca am ceva cadavru pt. recuperat piese unde e asemenea integrat. Nu imi place sa lucrez cu SMD, dar posibil sa pot resuscita partea de alimentare pe acea placă...
@hpavictor
Tonul a fost determinat de un context si mutat de acolo, eu zic ca e cel mult usor ironic, dar nu rautacios sau agresiv.
O invitatie nu presupune o obligatie si eu chiar am facut-o in urma apostrofarii ca nu am o gandire inginereasca...si nu vad cum as avea-o din moment ce am terminat o facultate in domeniul artelor si am facut un liceu de matematica fizica.
Departe de mine gandul de a cere cu forta sau de a obliga pe cineva, cred ca toata lumea care intra si posteaza ceva aici ar trebui sa o faca benevol, fara interese si intentii obscure.
@Mircea
Se pare ca ma cunoasteti doar din postarile de aici...dar e bine ca ati atentionat, exista riscul sa mai citeasca si altii mai putin experimentati. Eu repar televizoare cu lampi din clasa a V-a si stiu foarte bine ce se poate intampla "in caz ca...." am si patit-o, de mai multe ori, la diverse tensiuni. Unele mari, altele chiar foarte mari....dar am supravietuit si m-am invatat minte. Cel mai urat am patit-o de la un cinescop de TV color, care a ramas incarcat dupa aproape 24 de ore...avea tubul dus, unul din tunuri si am vrut sa-l dezmembrez. Cumva am atins sasiul cand scoteam fisa de inalta....m-a durut mana cateva zile dupa aia...
Am facut acel test live, cu osciloscopul la bornele trafului, in sarcina, sinusoida avea varfurile usor tesite si inclinate la vreo 15...20 de grade spre dreapta. Nu mult, cam cat aplatizezi varful unui ou ciocnit de Paşti...poate si mai putin. Nu am salvat poza, dar o sa incerc sa fac un desen asemanator formei de unda. De fapt asta a fost cu primul traf, ceva C-Core polonez. M-am infuriat si am pus un altul, care facea la fel...dar nu am mai masurat...era deja aproape ok, desi se mai aude un usor brum de fond...
O sa incerc si cu varianta R-C...poate chiar cu ceva mai mare de 470nF.
Daca acel bazait e totusi determinat de magnetizarea miezului de tole din cauza unei componente continue, oare nu s-a putea injecta dintr-un secundar separat galvanic de cel de lucru o tensiune continua printr-un grup RC direct in primarul trafului vizat? Evident, cu ceva semireglabil si daca da rezultate, s-ar putea dezvolta un fel de servobias care sa echilibreze acea tendinta si sa decupleze tensiunea continua injectata? Intreb si eu, e in idee pornita din intuitie, daca e prea nastrusnica, voi renunta la ea.
Am niște poze cu sinusoida ideală și cu cea reală de la rețea...cu introducerea unei componente continue în traf se poate studia amplificatorul magnetic...
548517551_IMG_6046(FILEminimizer).JPG.9e4589c53894bbf2c477d1b1290e333b.jpg.34b1194c10ff824b631299830ad84a09.jpg
548517551_IMG_6046(FILEminimizer).JPG.9e4589c53894bbf2c477d1b1290e333b.jpg.34b1194c10ff824b631299830ad84a09.jpg (97.64 KiB) Vizualizat de 24962 ori
Asa arata si la mine, dar era aplecata in cealalta parte teşitura de la varf...
Daca veti urmari acest video , veti putea observa ca cea mai titrata firma de audio din prezent are un tester de evaluare a performantelor , in care se evalueaza tot , inclusiv zgomotul produs de suprapunerea unei componente DC peste AC .
Sper ca acum totul e clar .
Dan d'Agostino DC test noise minutul 51 02 secunde.png (1008.07 KiB) Vizualizat de 24935 ori
Pentru cei ce nu pricep din prima , le recomand vizionarea urmatorului video , dar trebuie sa intelegeti diferenta intre Japonia ( 100 V ac ) si Europa ( 230 V ac ) .
075_Toroidal_Trans_Myths.pdf
106.9 KiB - Descărcat de 319 ori
Nu sunt mituri, chiar daca unii cred asta. Daca au norocul sa aiba o retea curata de paraziti, traiesc toata viata cu credinta asta. Daca nu, citesc mai departe.
De sistemul cu doua faze nu am auzit, probabil o fi pe la americani...interesant ca vad si un nume aparent romanesc pe acolo...
Autorul insa nu spune nimic de soft-start-ul necesar la transformatoarele toroidale de peste 1kW...uneori chiar mai putin, depinde de miezul folosit. Macar un termistor PTC e imperios necesar...cei care fac amplifuri de puteri mari stiu asta mai bine ca mine.
