Pentru căștile electrostatice există câteva proiecte interesante, de ex. chinezii au clonat KGSSHV-CARBON de la Kevin Gilmore, se găsesc PCB-uri de prin Ali, eBay, dar și gata făcute, într-adevăr destul de scumpe.
Referitor la acest proiect din Siliconchip, mai mult ca sigur ca funcționează bine așa cum este gândit, eu mă refeream la cazul în care ar trebui proiectat PCB-ul din nou. Și la sursa, presupun ca dacă s-ar face alimentare clasică cu două tensiuni, cu o punte sau și mai bine două punți redresoare, filtrare, etc poate ca ar ieși mai bine decât soluția aleasă din schemă. Așa are singurul avantaj ca se alimentează dintr-o singură sursă alternativă de 12v.
Dacă se hotărăște până la urmă ca se va procura cablaje, poate ca ma bag și eu, să vedem.
Amplificator de casti
- A fost apreciat de: 160 ori
Am cateva casti mai de firma (Boss, Sony etc) si am vazut ca sunt diferente mari intre ele, in special la redarea frecventelor inalte (as zice ca se aud chiar infundat). Le-am primit de la baiatul meu, dupa ce si-a luat altele mai bune. Zicea ca are unele care merg exceptional si ca o sa vina cu ele sa mi le arate.
Sa ne spuneti si noua ce sunt...
Sony face casti decente, dar e in zona ieftina...depinde de model, sunt si bune. MDR7506 de exemplu au un nume foarte bun in domeniul sound recording.
Cred ca e vorba de BOSE, Boss e o firma de instrumente si accesorii muzicale.
Insa marii jucatori sunt de la Sennheiser, AKG, Beyerdynamic sau Hifiman....sunt cu o lungime de barcă în faţa altor firme.
https://www.flymusic.ro/casti-hifi/51941-akg-k-701.html
Asta ar putea fi o buna recomandare si vad ca au si un pret bun acum...sau cu un continut de inalte mai bogat ar fi Beyerynamic DT990.
Salut, ma bag si eu la un cablaj gata facut...desi as putea sa-l fac acasa, nu am placi cu fotorezist la dimensiuni asa de mari si daca tot e sa-l fac pentru mine, merita un cablaj de fabrica.carageae scrie: Dum Apr 20, 2025 2:03 am Costurile pentru un pcb ar fi de aproximativ 85 de lei - inclusiv taxele vamale, plus 15 lei expedierea, daca doriti sa ma ocup eu de grup. Asta pentru o comanda de 4 bucati. Daca suntem mai putini costurile cresc, putem fi mai multi, chiar daca transportul creste cu fiecare pcb adaugat, daca se imparte iesim bine.
- A apreciat de: 516 ori
Ar trebui modificata partea de alimentare ...
De ce? La consumul ala nu cred ca e problema monoalternanta....daca o fi riplul mare, pun ceva de 12.000uF acolo...si un traf mai solid la alimentare sa nu sughiţe la pornire...
Daca o fi musai, pot renunta la alimentarea aia....as fi curios ce ti-a atras atentia la acest montaj....in afara de descrierea din revista, pe care va trebui sa o recitesc mai in liniste...Eu voi folosi oricum o carcasa de switch IT in care e loc de mai multe, poate pun chiar un toroidal in cutie si un preamp phono...
PSSR-ul vietii e usor de controlat fara componente active la puteri de genul asta ... sunt necesare doua tipuri de filtrare : intre Vcc + si GND , desigur si intre Vcc - si GND , iar pentru a '' sterge '' zgomotul produs la trecerea prin zero a fiecarei semialternante a semnalului in etajul final care nu poate fi '' scos '' decat cu mari eforturi , acolo se va aplica o filtrare / decuplare intre Vcc+ si Vcc- , dar folosind un grup de condesatoare de mare viteza .
Acest aranjament nu murdareste traseul de GND cu acel zgomot de comutare .
Viziunea mea este ca degeaba realizezi un amplificator de buna calitate , alimentat execrabil .
Nu cred ca amplificatoarele de casti alimentate din baterii de acumulatoare ( care se incarca automat cat dispozitivul sta in ST-BY , iar in timpul auditiei se comuta obligatoriu pe acumulatori ) sunt scopul unor entuziasti diy .
Sau poate ca DA ?
O simpla opinie pe care v-o sugerez este ca alimentarea trebuie impartita in doua carcase : una cu filtrul de retea clasic , transformatorul toroidal si grupul DC Trap .
Restul etajului de alimentare trebuie sa contina un redresor pe fiecare alternanta , filtrajul general , stabilizatorul cu protectie ( aici se va folosi LM317 ) , Lift GND etc .
Sau poate ca DA ?
- DC Trap.png (208.95 KiB) Vizualizat de 13885 ori
- Bob Cordell PSU 2.png (39.14 KiB) Vizualizat de 13885 ori
- Soundcraft CPS650 PSU.png (183.71 KiB) Vizualizat de 13885 ori
Multumim pentru indicatii, eu zic ca se poate face si partea de alimentare de pe placa si daca ceva nu iese conform asteptarilor, putem face surse separate. Daca e musai, am si niste baterii NiCd, mai vechi, de vreo 5-600mAh, inca bune, pot face o sursa dubla de 12-0-12V cu ele. Am facut si asa ceva, la unul din amplificatoarele cu trei tranzistoare bipolare, un amplif simplu si foarte bun dealtfel, am pus o baterie de 12V si 5Ah, cu plumb. Dar acolo e o singura sursa, nu e dubla. Nu cred ca ar fi problema gasirea unor acumulatoare de 12V si 1-2Ah....asta cred ca ar rezolva multe probleme.
O sa incerc si cu acel DC trap, se pare ca la mine reteaua e contaminata rau, stau la bloc cu 10 etaje si uneori fac figuri si trafurile pe tole, nu numai toroidalele. Am facut asa ceva la o statie de lipit diy, traful era cu tole sudate dar bazaia, cu dc trap a mers perfect silentios...
Am uitat sa atasez schema Lift GND
- Lift GND.png (31.12 KiB) Vizualizat de 13878 ori
