Tube Screamer - Ibanez TS8 (TS808)
Celebru printre chitaristi, cu motive bine intemeiate, un overdrive placut urechii. L-am mentionat deja in cateva reprize, schema se gaseste usor pe internet, plus tot felul de explicatii si modificari.
Am ales sa-l fac in rosu, in ciuda culorii verde bine recunoscute a originalului.
Schema pe blocuri functionale.
sch - blocks.JPG (155.2 KiB) Vizualizat de 7809 ori
NB: am exclus bistabilul cu bypass-ul cu JFet-uri. Modelul original este cu un switch momentan, la fiecare apasare se inchid sau deschid JFetii. Am optat pentru un bypass cu switch.
Etajul de intrare: un buffer de impedanta mare (cam 500k), repetor (amplificare unitara).
Etajul de distorsionare: un opamp non-invertor cu 2 diode pentru clipping si un filtru trece banda in bucla de reactie (700-la citiva kHz in functie de pozitia lui 500k). Amplificarea spre 20dB (sa zicem ca potentiometrul de 500k nu adauga castig, cat modifica SR semnalului distorsionat). Tot ce este peste 700Hz este distorsionat.
Etajul de control de ton si nivel iesire: Un filtru trece jos pasiv (700Hz) si un control de ton activ (cu potentionetrul de 20k) pe inalte (asta adauga acel sunet ca de fierastrau - dur dar placut), permitand mai curand aportul de frecvente medii. Cred ca acest etaj este parte din celebritatea acestui efect. Detalii aici si aici Potentiometrul de 100k este reglajul de volum.
Etajul de iesire: din nou, o amplificare unitara, pe o impedanta de iesire de 1k.
Si cablajul facut cat sa se ataseze switch-ului de picior, in timp ce potentiometrele sunt conectate cu fire.
Produsul final:
Am făcut zeci 👍
Mircea (Vin Ian 10, 2025 1:19 am)
Poate cel mai bun efect daca ai nevoie de un circuit de prezenta (presence) si ampliful nu-l are sau nu are un sunet prea stralucit. Aportul de medii (plus niste crunch) este evident. Asta cu potentiometrele pe la jumate.
Il folosesc exclusiv in fata unui efect de distors. Sunt departe de alte fineturi... Tai lemne, atata pot pentru moment!
TS808 nu lipsește din rigul niciunui chitarist , este o pedală obligatorie .
