A244D este echivalent cu TCA440, nu cu TDA440 care era in calea comuna TV. Acela este echivalent cu A240D.
https://www.cryptomuseum.com/df/7042/files/A244D.pdf
Se pare ca inca se mai poate cumpara de la unele magazine, daca anuntul este actualizat.
https://www.quartz-electro.ro/circuit-integrat-a224d
https://www.bucek.name/pdf/a240d.pdf
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/b ... albleiter/
Diverse circuite integrate RF
Diverse circuite integrate RF de import la Tehnoton :
https://www.proradioantic.ro/getpicw.ph ... 0_poza.jpg
TEA5710 Philips se prezintă ca un CI destul de bun și merită să scriem românește ce spun ei :
Gamă largă tensiune alimentare 1,8-12V, consum redus de curene 7-9 mA.
În circuitul de intrare AM - o schemă Bi-MOS cu impedanță mare. Se conectează direct la capetele bobinei antenei cu ferită. Din schema de testare, sensibilitatea ar fi cca. 50 uV pentru un SNR de 26 dB. Din prezentare se indică o sensibilitate obținută de 1,6 mV/m pe UM, la un SNR de 26 dB. Nu este clar dacă cu antena recomandată de ei (bară de ferită de 6 cm).
De pe diagramă, adus în sistemul mai cunoscut pe la noi, cam 0,7 mV/m la SNR = 20 dB. (Gloria și Albatros, 1mV/m cu ferite de 18 cm. VEF în general 0,8 mV/m, Selena 0,6 mV/m cu ferite de 20 cm).
Comportament bun și la semnale AM puternice.
Indicator încorporat pentru tăria semnalului, cu LED.
Filtraj FI AM distribuit, cu trafuri FI, primul poate include și un filtru ceramic.
AGC (RAA) controlează etajele de FI, iar la semnal puternic reduce impedanța de intrare a CI.
Pe FM sensibilitatea pare medie - 2 uV. Filtrajul FI FM tot distribuit, numai cu filtre ceramice.
Un integrat modest cu care s-au realizat radioreceptoare de buzunar doar MA. Oricum, se apropia de performanțele montajelor cu tranzistori, care au mai continuat în fabricație cel puțin 10 ani. ( P.out = 150 mW )
- Poket radio.jpg (80.46 KiB) Vizualizat de 18444 ori
