Alte variante constructive
Sony SRP-P15_P26.pdf
7.72 MiB - Descărcat de 233 ori
STK350-010.PDF
77.8 KiB - Descărcat de 251 ori
Va ofer inca cateva exemple lamuritoare privind anumite variatii legate de compensari diferite ale etajului de intrare STK .
Le-am prezentat doar ca sursa de documentare , deoarece solutia tehnica finala aleasa de mine nu va avea reactie negativa globala de la intrare la iesire clasica cum veti gasi in documentele atasate de mine mai jos , asa cum am explicat anterior .
Etajul de intrare ( in fapt un STK realizat DIY ) va avea propria bucla de reactie negativa locala , iar etajul de putere va avea separat , un circuit activ de control in AC , un servobias realizat cu LM34 pentru stabilitate termica neconditionata etc .
Timp si entuziasm sa am ... sper sa va placa modul cum voi imbina conceptul STK3152iii cu etajul final de la Denon PMA700V .
STK4042XI.pdf
331.65 KiB - Descărcat de 237 ori
sony_ta_f222esr_ta_f530es.pdf
6.41 MiB - Descărcat de 233 ori
SONY TA-F590ES & TA-F690ES Service manual.pdf
7.36 MiB - Descărcat de 231 ori
Sanyo STK family datasheet.pdf
124.5 KiB - Descărcat de 223 ori
Sanyo STK family app note.pdf
117.98 KiB - Descărcat de 235 ori
Sansui-A1000-int-sch.pdf
905.04 KiB - Descărcat de 228 ori
philips_70fa960_sm.pdf
6.47 MiB - Descărcat de 238 ori
marantz_ta135av_ta170av.pdf
12.78 MiB - Descărcat de 227 ori
kenwood_kac-901_amplifier_sch.pdf
1.54 MiB - Descărcat de 216 ori
Crest CKI-200.pdf
284.69 KiB - Descărcat de 228 ori
Acesti utilizatori au apreciat autorul hpavictor pentru postare (total 3):
Iomis (Sâm Sep 21, 2024 1:56 am) • Mircea (Dum Sep 22, 2024 7:16 pm) • addybiru (Joi Sep 26, 2024 2:22 pm)
Rating: 50%
hpavictor scrie: Vin Sep 20, 2024 12:41 am Timp si entuziasm sa am ... sper sa va placa modul cum voi imbina conceptul STK3150iii cu etajul final de la Denon PMa700V .
Am descarcat si voi studia pdf-urile, timp sa fie si la mine, multumesc pentru documentatii si pentru informatiile utile postate de dvs si in acest topic.
De fapt tot ceea ce am.prezentat este o mică parte din documentația despre etajul de intrare STK , asta ca să nu discut despre etajul de intrare separat de etajul VAS , este o mica parte pentru scopul propus , totul e o provocare imensa .
Deși schema va fi publica , nu totul va fi justificat tehnic .
Voi prezenta schema finală pe care o consider optimă pentru scopul nostru și doar atat
Lucrez deja la proiect și am descoperit cu stupoare ca nu e ceva simplu , dar realizabil !
Uzina Sanyo care producea STK-uri in prefectura Niigata , Japonia a fost distrusa la sfarsitul lui 2004 de un cutremur urmat de tsunamy si nu a mai fost refacuta niciodata ...
In urma unei analize aprofundate am hotarat ca proiectul audio HiEnd de inspiratie Sanyo + Denon va fi impartit in doua directii : amplificatorul audio descris anterior si un modul de sine statator , compatibil cu STK-ul in discutie .
Subiectul dezbatut acum este despre un modul de înlocuire pentru hibrizii SANYO STK compatibili cu o lista ce poate fi extinsa ( STK3062 , STK3082 , STK3102 , STK3122 , STK3152 , STK3062II , STK3082II ) .
Originalele acestor STK au fost scoase din producție de cel putin 20 de ani , iar piața este plină de contrafaceri dubioase sau de origine chinezeasca neconforme cu specificatiile originale Sanyo , a căror calitate este foarte departe de cea originală .
Circuitul ce va oferit aici va umple un gol pe piață , deoarece se bazează pe deplin pe elemente discrete ( de tip SMD / SMT ) , permițând astfel repararea acestuia la nevoie și deschide o gamă largă de posibilități pentru fanii tehnologiei audio ( limitarile tehnice conduc intotdeauna catre creativitate si progres ) , care pot modifica liber selecția tranzistoarelor folosite , în căutarea în același timp configurații optime pentru ei înșiși .
Documentatia va fi publica 100% , nu voi oferi nimic spre vanzare deoarece nu am interese economice .
addybiru (Sâm Sep 28, 2024 8:35 am) • hixpp02 (Sâm Sep 28, 2024 2:35 pm) • Mircea (Lun Sep 30, 2024 1:42 am)
Rating: 50%
Aici aveti doua exemple de realizari DIY ( destul de sfioase in opinia mea , cel realizat in tehnologie THT e al unui proiectant polonez ) de module compatibile cu etajul de intrare STK pe care intentionez sa-l dezvolt pentru proiectul Sanyo+Denon :
Varianta originala sch.jpg (77.19 KiB) Vizualizat de 38284 ori
Varianta SMD cu substrat aluminiu.png (245.43 KiB) Vizualizat de 38284 ori
Mircea (Lun Sep 30, 2024 1:43 am) • addybiru (Lun Sep 30, 2024 6:20 am)
Conform fizicii cuantice , exista orice , oricand .
Va prezint un un proiect de STK echivalent functional ( oarecum ) cu proiectul nostru , de inspiratie Citation 12 de la Harman Karton
:roll: .
Nu recomand , are o amprenta sonora strict dependenta de componentele electronice folosite , cu greu spre deloc va intra in categoria audio la care intentionam ( Sony ES de la mijlocul anilor '80 pana in anul 2000) sau peste .
Eu definesc asemenea semiclone de STK ca fiind Official Fake STK .
addybiru (Mar Oct 01, 2024 6:41 am)
Aici aveti o schema foarte performanta , cu anumite limitari in etajul VAS .
Va rog sa acceptati comentariile mele !
Etajul VAS propus de SANYO in STK ( sursa de curent cascod ) este mult mai performant , deci il pastram !
Etajul diferential de intrare diferential cu sarcina activa simetrica si tranzistor '' helper '' conform lui Robert Cordell , este cu putin superior etajului propus de SANYO , dar fiind superior , il pastram si pe el .
Din schemele popularizate de Sanyo-Fisher , solutia tehnica implementata DIY in proiectul polonez ( de moda veche , realizat 100% cu componente THT , reglaj de bias pasiv etc prezentat anterior ) putem imprumuta metoda de micsorare a disipatiei pe rezistentele de polarizare dintre etajul VAS cascod si generatoarele de curent cu o dioda zenner ( de fapt asta e cauza principala a defectarii catastrofice a STK produs de SANYO , prin depasirea puterii disipate pe acele rezistente ) .
Cam asta e conceptul STK ce va fi folosit in proiectul Sanyo-Denon , in viziunea mea ...
Desigur , etajul de iesire va fi cel de la Denon ( nicidecum cel prezentat in aceasta schema , care este un Darlington chior denumit stiintific 2EF ) , in varianta extinsa , avand ca standard reglaje statice de offset pentru HF si LF ( inclusiv DC ) , imprumutate de la schemele capetelor de serie Denon .
STK Varianta de lucru 01.jpg (93.51 KiB) Vizualizat de 38253 ori
Aici e evidentiat etajul de interes , mentionat anterior :
STK Varianta de lucru 01.jpg (95.03 KiB) Vizualizat de 38248 ori
addybiru (Mar Oct 01, 2024 6:40 am)
Asta e varianta celor de la Crest Audio, folosita în amplificatoarele din seriile FA , LA , V , VS etc .
Inlocuiau STK 3152 / STK 350 cu acest modul doar la modelele alimentate la tensiuni mari , de peste +/- 75 V .
Crest Audio Hybrid 01.jpg (2.89 MiB) Vizualizat de 38314 ori
