Receptoare SDR ieftine - prima impresie
In urma cu cativa ani am cumparat un receptor RSP1A de la SDRplay (https://www.sdrplay.com/) si un stick MSI sdr, care este o clona a receptorului RSP1 (fara A la coada)
(https://www.aliexpress.com/item/1005003800470360.htm). RSP1A are conversia A/D pe 14 biti (doar la frecventa joasa, pentru ca in VHF lucreaza pe 8 biti), iar MSI pe 12 biti (8 biti in VHF).
De la inceput nu mi-au placut. Cu o antena (sarma) de 2 m intinsa in casa (apartament la etajul 6) nu am reusit sa prind nimic, nici macar posturile locale. Au un factor de zgomot uluitor de mare la frecventa de cativa MHz (peste 20 dB), care scade la nivel acceptabil la frecventa mai mare.
In prezent RSP1A nu se mai produce, a fost inlocuit cu RSP1B.
Ulterior mi-am dat seama de ce nu receptionam nimic, pentru ca au la intrare rezistoare de 50 ohmi pentru adaptarea de impedanta de banda larga (pana la 2 GHz). Lipiti si dumneavoastra un rezistor de 50 ohmi intre antena si masa la un radio auto, sa vedeti ca nu mai receptioneaza nimic. Aceste stick-uri au nevoie de un etaj adaptor la intrare, cu impedanta mare, daca le puneti antena scurta (telescopica). Sau mai bine de un amplificaror (de preferat acordat - cu circuite LC - care sa amplifice cu cel putin 25-30 dB), urmat de un atenuator reglabil (in trepte sau cu un simplu potentiometru) si de un etaj de iesire cu impedanta mica (repetor pe emitor), care sa poata sa debiteze semnalul pe sarcina de 50 ohmi fara probleme.
Merg cu calculatoare noi (cu putere de calcul), nu pe scule de cand era lupu catel (altfel frameaza).
Unii povestesc ca le-au mers bine, dar cu antena mare (zeci de metri) pe casa, cu care si radourile cu galena prind cateva posturi. Cei mai multi le folosesc ca panadapter (analizor de spectru cu care se pot vedea ce statii emit in banda). Pe mine ma lasa rece aceasta activitate radioamatoriceasca (concursomania), mi se pare plictisitoare, cam cum ar fi munca tipelor de la dispeceratele firmelor de TAXI.
Trebuie sa stiti ca prin cablul USB patrund armonice (la greu) de la sursele in comutatie din calculator. Cred ca le-ar trebui alimentare separata din surse liniare.Va dau cateva link-uri de pe intenet, unde puteti sa cititi parerile altora (care le lauda - fac reclama).
https://swling-com.translate.goog/blog/ ... r_pto=wapp
https://elekitsorparts.com/product/rx-8 ... c-duc-sdr/
Am folosit programul SDRUno de la SDRplay. Pentru MSI sdr a mers versiunea mai veche, creata pentru RSP1, iar pentru RSP1A am folosit versiunea mai noua (lucrez cu WIN7 pe 64 biti). In prezent programul vechi a disparut de site-ul firmei, dar cred ca il puteti descarca de pe alte site-uri radioamatoricesti.
https://www.qsl.net/k/kb1uif//downloads ... us_Extras/
https://www.qsl.net/k/kb1uif//downloads ... 0Programs/
Am incercat si cu HDSDR si SDRconsole, dar framau mai mult (laptopurile vechi). In prezent am de la baiatul meu un desktop puternic (48 Gb RAM, SSD etc), care este si asta destul de vechi (cam 10 ani), dar a fost de top cand l-a cumparat (cu peste 3000 euro). Inca nu am incercat pe el SDR-urile. De fapt RSP1A nici nu mai merge, dupa ce a stat in sertar cativa ani. Pare ca n-ar intra curent in el (nu se incalzeste si nu zice nici miau, nu-l vede programul).
Ultima oară modificat Joi Oct 03, 2024 12:38 pm de către VAX, modificat de 4 ori în total.
Info : Rezolvarea unor probleme legate de SDR poate fi găsită pe site-uri consacrate (sdrplay.com, sdr-radio.com, etc) dar nu prea sistematizate acestea ...
Eu în domeniul SDR sunt (am fost) doar spectator, mai ales după ce m-am convins că e nevoie și de puțină muncă ... iar la de-a gata nu m-am grăbit.
SDR RTL dongle avea toate cusururile posibile, printre altele că lucra fierbinte ...
Văd că RSp-urile se mai găsesc la preț de solduri.
Despre intrarea de 50 de ohmi, eu aș zice să fie lăsată așa și să fie atacată cu o mufă coax corespunzătoare și un tronson de cablu adecvat, măcar se rezolvă problema la unul din capete ... Spun unii că la frecvențe UL,UM, US ar fi de preferat un mic amplificator (desigur adaptat intrare și ieșire). Oricum, pe net se găsesc tot felul de antene (mai bune, mai rele ?) cu cablu și mufă.
Într-adevăr, pe unul din linkuri era parcă un patron ceva, care dătea sfaturi amatorilor să umble și să facă niște modificări în circuitul de intrare, funcție parcă de gama urmărită ... E posibil.
Totuși, ceva recepție pe FM ar trebui să existe.
Nu prind nimic nici pe FM. Rezistorul de 50 ohmi de la intrare sunteza semnalul. Le trebuie circuite de adaptare si amplificare.
Nu stiu ce parere au altii, dar eu cand vad un conector coaxial (BNC, etc) imediat ma gandesc la 50 sau 75 de ohmi (dupa tipul de echipament). Cam asa e regula.
Pe noua foaia de specificatii zice clar intrari (3 la numar) de 50 de ohmi.
Pot sa fie intrari pe 50 ohmi, dar nu cu simple rezistoare, care "distrug" semnalul. Ar merge cu priza pe o bobina la un circuit LC de la intrare, cu un transformator pe ferita, cu un etaj de intrare cu FET cu poarta la masa (ar trebui detaliat, ca nu merge oricum). Insa aceste variante nu sunt de banda larga, cum cer majoritatea SDR-urilor. Concluzia este ca le trebuie etaj pentru intrare, altfel sunt simple convertoare A/D de banda larga, nu receptoare RF sensibile.
Poate este vorba de un dispozitiv defect, la fel ca cel din sertar. Nu poate fi vorba de o caracteristică tipică ... RSP au fost folosite de multă lume, fără reclamații. De exemplu funcționează și la noi 1-2 Web-SDR construite cu RSP :
http://websdr.yo3ggx.ro:8765/
https://www.sdr-server.com/
Cred că n-a raportat nimeni intervenții la dispozitiv.
https://www.radioamator.ro/forum/viewto ... =28&t=2818
Mergeau amandoua cand le-am incercat prima data. Am prins cu ele (pe US) si vreo doua posturi de radio, dar la limita zgomotului de fond. RSP1A l-a comandat baiatul meu chiar de de la SDRplay, a costat 160 de lire cu transportul.
Este posibil ca RSP1A sa se fi defectat cand l-am conectat la laptop printr-un hub USB de tip 1, nu direct in USB-ul laptopului. O avea vreo siguranta fuzibila (SMD) pe cablaj, care s-a ars. Mi-a trimis fiul meu si un dispozitiv care permite masurarea curentului consumat din portul USB, dar inca nu l-am folosit.
V-am zis deja, cu ditamai sarmoia intinsa pe casa este posibil sa prinda multe posturi
Ati citit ce zic oamenii aia (radioscamatorii), ca au pus RSP1A dupa primul mixer (ca panadapter), nu direct la antena ? Daca vrei sa-l folosesti direct ca receptor, e alta poveste.
De aici puteti sa descarcati versiuni vechi ale SDRuno, care teoretic merg si cu MSI sdr.
Nu le-am incercat.
https://sdruno.software.informer.com/do ... ownloading
Cititi si ce scrie pe pagina asta.
https://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sd ... -software/
Fără legătură cu postările anterioare.
Receptoare SDR (USB) - recomandări directe de la furnizori (Anico rom) :
Radiourile SDR nu au panou de control, de aceea fabricanţii nu furnizează manual de utilizator. Firma noastră vinde numai hardware SDR; operarea acestor aparate necesită diferite software, care pot fi descărcate de pe Internet. Multe din aceste produse de software sunt disponibile numai în limba engleză de pe paginile web ale fabricantului şi ale producătorilor terţi (de obicei radioamatori), gratuit sau contra unei taxe.
Instalarea, setarea şi folosirea acestor software necesită un nivel mediu profesional în informatică şi în lb. engleză. Nu recomandăm cumpărarea acestui echipament, decât dacă dispuneţi de aceste abilități şi vă recomandăm foarte mult să cereţi informaţii de la alte forumuri de internet sau de la alte grupuri.
Pentru produsele SDRplay, vă recomandăm să procuraţi cablu de imprimantă USB vândut de noi. Alte cabluri USB pot genera mult zgomot electromagnetic, care cauzează interferenţă la recepţie.
Am retestat cele doua receptoare SDR pe vechiul Lenovo (are cam 15 ani de cand l-am cumparat) si merg amandoua. Norocul a fost ca aveam instalate pe el HDSDR si SDRuno. Prima data n-am putut sa prind nimic pe FM pentru ca nu erau setate corect. Erau puse pe wide FM, dar nu am specificat banda de frecventa (de aproape 200 KHz). Se auzea ceva ca un mormait cu mult zgomot de fond. Acum prind cel putin 7-8 posturi de radio. Merge bine si MSI sdr, dar este ceva mai sensibil RSP1A. HDSDR merge fara balbaieli, procesorul folosit la 50%, dar SDRuno foloseste procesorul la 80-100% si uneori da rateuri.
Afirmatia anterioara cu intrarea pe 50 ohmi ramane valabila.
Problema este ca nu mai pot sa instalez driverele pe celelalte doua laptopuri, care au fost formatate dupa virusare. Prin formatare am pierdut si kiturile initiale. Am reinstalat de mai multe ori Win 7 Ultimate pe 64 biti, cracuit, pentru ca desi am cumparat licenta pentru Win 10, calculatoare sunt prea vechi si ar merge greu. Pe Win 7 imi da o eroare, spune ca driverul nu are semnatura (nu este sigur) si nu ma lasa sa-l instalez. Dar anterior, in urma cu 2-3 ani, pe acelasi kjt de Windows au mers. Ceva nu este in regula cu website-ul firmei SDRplay, au schimbat programele si driverele. Am citit pe net ca si altii au problema asta cu driverele
MSI sdr merge bine, dar lucreaza cu driverul de la RSP1, care este in proprietatea firmei SDRplay si este cu probleme. Nu am putut sa lucrez si pe computerul mare, acela cu Win 10 si 48 Gb in RAM, pentru ca s-a intamplat ceva ca in filmele cu prosti, am uitat parola si nu pot sa pornesc Win 10. Ultima data l-am pornit in urma cu un an. Baiatul meu are boala sa le paroleze, mi-a spus parola dar nu am notat-o si nici el nu o mai stie. Trebuie sa fac rost de password reset disk de la cineva care are instalat Win 10.
Dacă parola a fost uitată/pierdută, singura rezolvare este ștergerea/resetarea ei.
Intrarea în Windows Setings se poate face pornind cu discul/stickul de instalare (dacă există), și alegând opțiunea Repair Windows, după care mai multe manevre ... Există explicații pe net, sunt și niște secrete aici.
Varianta de intrare în Setings fără parolă și fără bootdisk este puțin mai laborioasă, dar perfect posibilă, cu ceva abilități PC.
Din tabloul cu insert password se merge ... la Restart, după care toate alea, ca în clipuri :
https://www.youtube.com/watch?v=Akjph7BPwfY
https://www.youtube.com/watch?v=yFRSh-JqzJY
