Telecomenzi TV cu ultrasunete
Inainte de telecomenzile cu LED de infrarosu, au existat si unele cu ultrasunele, pe frecventa de 40 KHz. Asta in anii '70, chiar la televizoare relativ moderne, cu TDA3560 in decodorul PAL, cu sinteza de frecventa si prescaler (U664) in partea de receptie.
Am avut un coleg de serviciu (anii '80) care primise de la sora lui din Germania un astfel de televizor. Locuia la etajul al 3-lea, lasa televizorul pornit, fereastra deschisa si pleca jos la banca din fara blocului, la discutii cu vecinii. Telecomanda o avea la el si cu ea oprea televizorul de jos de la banca, asa era de sensibil receptorul.
Circuite de astfel de telecomenzi s-au gasit (rar) prin targuri, imediat dupa 1990. S-ar putea sa vedeti pe undeva astfel de circuite si sa nu le bagati in seama. Se pot recupera traductoarele (de emisie si de receptie), amplificatorul operational (cu zgomot mic) de la receptie, bobine pe miez de ferita (oala reglabila) si niste module cu un tranzistor MOSFET cu poarta neprotejata (Ri de ordinul 10 la puterea 15 ohmi), cum erau ROS-02 (ICCE) sau BSV81 (Philips) etc, raritati in prezent, utilizabile la amplificatoare electrometrice pentru masurare de radiatii cu camera de ionizare.
Modulele paralelipipedice (cat cutia de chibrituri) au in interior un MOSFET, impreuna cu un bec cu neon si un condensator cu stiroflex (cu rezistenta de izolatie extrem de mare), totul fiind acoperit cu o rasina (galben transparent, ca mierea). Este cate unul pentru fiecare comanda (luminozitate, sunet, contrast etc).
MOSFET-urile trebuie sa fie recuperate de cineva cu experienta, sa nu se strapunga izolatia portii. Este complicat si din cauza rasinii, care este dura (sticloasa).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... V_Sets.jpg
https://probots.co.in/40-khz-ultrasonic ... eiver.html
Ultima oară modificat Joi Sep 25, 2025 2:11 pm de către VAX, modificat de 2 ori în total.
Telecomenile pe care le-am vazut eu, cele cu MOSFET-ul despre care v-am povestit, utilizau memorarea analogica a comenzii. Prin becul cu Ne se trimiteau impulsuri scurte, pozitive sau negative, de curent la un condensator care se incarca la o tensiune dependenta de ce se comanda. MOSFET-ul avea poarta legata la acel condensator si era in conexiune de repetor de semnal pe sursa (in curent continuu). Tensiunea memorata pe condensator se mentinea mult timp (zile, saptamani), din cauza rezistentei de izolare extrem de mari. Becul cu Ne conducea curentul electric doar cand primea impulsuri de tensiune peste valoare tensiunii de aprindere, in rest se comporta ca un izolator. Tensiunea continua din sursa MOSFET-ului comanda circuitul de reglare (volum, stralucire, culoare etc).
Mai mult ca sigur s-au facut si telecomenzi cu ultrasunete cu memorare digitala.
Daca vedeti pe undeva traductoare (emisie + receptie) de la astfel de telecomenzi, sa nu ezitati sa le cumparati. Se pot face cu ele experiente didactice (reflexia si refractia undelor mecanice, efectul Doppler, difractia), dar si alarme (antifurt, de protectia personalului etc) etc.
Pe Google apar si traductoare de emisie puternice (zeci de watti), utilizate la cuvele de curatare prin cavitatie. Cred ca ar merge si la sterilizarea mustului, sa se opreasca fermentarea si sa nu se acreasca rapid.
https://www.google.com/search?q=40khz+u ... ws-wiz-img
