AM/FM radio cu CI BK1198
Aici aveți Data Sheet-ul circuitului ntegrat care rezolvă majoritatea etajelor RF din radioreceptorul Kalade KK9 :
KT0936m_english.pdf
1.75 MiB - Descărcat de 536 ori
Ma deprima ce vad in pozele astea. Daca asa s-ar fi facut radiourile si cand eram copil si m-am pasionat de electronica, precis ma apucam de altceva.
Astea sunt cacaturi facute de capitalistii lacomi din Asia, totul robotizat si cu costuri infime, pentru prostime. Performantele sunt jalnice.
Partea digitala ar trebui sa fie insotita de circuite analogice sofisticate. De exemplu filtu LC cu diode varicap la intrare, cu comanda prin procesor si tensiunea pe varicapuri memorata pentru toate frecventele.
Nu trebuie sa le facem vanzare la gunoaie din astea.
Am luat din targ (cu 15 lei) un Audiola RTB 2038, care este cu integrat (CXA...) SONY. Prinde cam tot ce se poate asculta cu un Selena. Are o problema la potentiometrul de volum (intreruperi).
Asa arata.
https://www.elforum.info/topic/40451-ce ... nt-1738493
Am mai luat din targ si un radio Elta, cu CXA1019S defect, dar in rest este ca nou. Am CXA-ul, trebuie sa-mi fac curaj sa ma apuc de lucru.
https://www.radiomuseum.org/r/elta_3551.html
Pe mine m-a surprins KK9 dpdv al sensibilității și selectivitatii în FM .
Pare superior Tecsun PL600 !
Am și un IEI RX2001 , dar mi-e lene să compar un receptor cu antena exterioară cu unul care are antena telescopica ...
KK9- asta e ceva ce nu ar trebui sa existe .
Este lucrat cu picioarele , componente dubioase ...
Dar faptul ca receptioneaza cel putin la fel ca celebrul Tecsun PL600 , ma intriga .
Va prezint manualul si schema Tecsun PL600 va invit sa le analizati pe indelete .
Tecsun PL600 MANUAL.pdf
649.9 KiB - Descărcat de 299 ori
Tecsun PL600 SCHEMATIC.pdf
2.14 MiB - Descărcat de 291 ori
Tecsun PL-600 este cam în categoria lui.
Pe net (nu și în manual) sunt date performanțele : FM cca. 3uV, MW cca. 1mVm, LW cca.1,2 mVm, SW cca. 20 uV.
Pe FM, cam toate merg cu TA7358, economic, alimentare redusă, și el atâta poate.
Pe LW, MW cam toate au o antenă de ferită fără capacitate de acord, și probabil atâta se poate.
La integratele astea noi, cu DSP, sunt date performanțe destul de bune. De regulă sunt la origine chinezești, nu poți fi sigur. Producătoarele sunt date prin niște parcuri industriale, prin China, dar sunt și niște filiale prin UE și prin USA. Cred că pentru a fi realizate este nevoie de tehnologie ceva mai avansată.
Dar radiourile la fac chinezii, sub numeroase denumiri (posibil fabrici diferite) și se vând și în SUA.
Am găsit pe net și un japonez care lucrează cu BK1198, ei nu produc așa ceva. Cred că nici coreenii.
Generația mai nouă, ceva mai avansată, este acum KK-9701. Mai studiem ...
In urma cu cateva luni chinezii se laudau ca au inceput productia de cipuri cu trasee de 1 nm, folosind utilajele de 3 nm modificate. Americanii n-au mai vrut sa le vanda scule noi. Au nevoie de cipuri cu trasee de 1 nm pentru noile telefoane mobile.
Pentru chinezi este simplu sa produca cipuri ieftine de radio cu DSP, de asta au invadat piata cu radiouri digitale. Au tehnologia pusa la punct, au masini de lipit automat SMD-uri, toarna carcasele din plastic. Din pacate le fac "dezbracate", fara tot ce ar trebui pus pe ele. La prostime si saracime merg.
La analogice trebuie piese mai multe si mai de calitate, trebuie si reglaje, sunt mai scumpe.
Daca gasesc la pietari un radio cu Kk... din asta, la cel mult 45 de lei, am sa cumpar unul ca sa-l studiez.
Ultima oară modificat Sâm Sep 21, 2024 3:15 pm de către VAX, modificat 1 dată în total.
hpavictor (Dum Apr 21, 2024 10:22 pm)
Atenție la cumpărături.
Foarte posibil specificațiile KK-9, KK-9701, ... se referă la modelul carcasei receptorului.
După cum s-a văzut, într-un KK-9 se pot găsi, probabil în ordinea vechimii : TA2003, TDA7088 + ..., CXA ..., și doar la cele mai noi cipuri DSP. Șanse mari la piețari (SH-uri), modele mai vechi. Chiar dacă au cutie, nu scrie nimic acolo.
@hpavictor : Schema Tecsun PL-600 (care apare și pe net, cu autor chinez) redesenată așa mai școlărește, are câteva greșeli. De exemplu la antena cu ferită, la care m-am uitat prima dată. Cine s-a mai ocupat de aparat, au făcut corecturi.
De exemplu, partea din față (are și ea o mică eroare ... ) :
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... l600_6.jpg
hpavictor (Lun Apr 22, 2024 9:54 am)
Seria Si48xx a continuat să evolueze, probabil cu mici up-grade-uri.
De pe Elektormagazine aflăm că : ... secțiunea AM conține intern la intrare un varicap de 500 pF ... care în modul FM se va seta pe 500 pF, pentru a închide la masă bobina de FM. În modul AM varicapul este polarizat corespunzător pentru acord ...
Fără alte detalii, integratul admite antene cu ferită într-o gamă destul de largă de inductanțe (?!).
Si4836-A10 radio.jpg (134.48 KiB) Vizualizat de 10003 ori
De la producător : „Îndrumări privind folosirea Si4825/36-A”
https://www.skyworksinc.com/-/media/Sky ... /AN738.pdf
