Amplificator 75W Barbu Popescu
addybiru scrie: Dum Feb 18, 2024 10:16 am
Mircea scrie: Dum Feb 18, 2024 12:04 am Bravo pentru atitudine, nici un amplificator nu e in plus la casa omului .
Cand vad ce scheme sunt prezentate pe grupurile de profil de pe FB, de la noi...asta din Tehnium e chiar ok; plin de videoclipuri de la indieni, "amplificatoare" cu 2 tranzistoare, 2N3055 la 12V si alte bazaconii; asta e si unul dintre motivele pt care inca mai postez pe grupuri, poate mai gasesc colegi care vor sa faca un amplificator decent :D
Exista scheme simple si acceptabile , dar si scheme complicate cu performante excelente .
Unele nu sunt usor de inteles la o prima analiza ...
Ca simplu fapt divers , va prezint o schema complicata din categoria supercelebrului proiectant de la Krell - Dan D"Agostino ( daca o sa cautati pe net pretul de vanzare
Arcam PA240 sunteti in pericol de deces subit !!! ) , din motive de identificare a solutiilor tehnice moderne dar si a cunoasterii unor semiconductoarelor dedicate , folosite in industria audio de varf :
ARCAM PA240 service manual .pdf
1.91 MiB - Descărcat de 571 ori
HN4C06J_datasheet_en_20140301.pdf
338.37 KiB - Descărcat de 522 ori
HN4A06J_datasheet_en_20140301.pdf
313.22 KiB - Descărcat de 522 ori
BCV62.pdf
796.58 KiB - Descărcat de 519 ori
BCV61.pdf
2.23 MiB - Descărcat de 525 ori
Acesti utilizatori au apreciat autorul hpavictor pentru postare (total 3):
Mircea (Lun Feb 19, 2024 6:17 pm) • addybiru (Lun Feb 19, 2024 8:50 pm) • Marian38 (Vin Ian 03, 2025 2:40 pm)
Rating: 50%
Multumesc pentru explicatie.
Sincer sa fiu, dupa ce am primit raspunsul lui Franzm (multumiri si lui, m-a luminat din 2 cuvinte), am vrut sa intreb de ce se pune totusi pe NPN+NPN, insa de teama sa nu gresesc nu am postat.
hpavictor (Lun Feb 19, 2024 7:31 pm)
franzm
A fost apreciat de: 27 ori
D5, aia de pe dubletul npn-npn influenteaza clippingul. S-a mai discutat treaba asta pe un alt topic (sau pe un alt forum, dar nu mai stiu unde).
Acesti utilizatori au apreciat autorul franzm pentru postare (total 2):
hpavictor (Vin Feb 23, 2024 11:58 am) • addybiru (Vin Feb 23, 2024 12:30 pm)
Schema prezentata la inceputul subiectului a Dnului Bebe Popescu ( il salut si pe aceasta cale , stiu ca citeste si aici ) este inspirata din schema DUAL CV1700 .
Merita aruncata o privire si pe schema lui Hans Palouda :
format-zip
DUAL CV1700.zip
6.42 MiB - Descărcat de 542 ori
Fairchild_AN336_Hans_Palouda .pdf
305.79 KiB - Descărcat de 566 ori
Cateva poze cu varianta de test, pana in weekend sper sa il si testez, revin cu rezultatele.
hpavictor (Sâm Mar 02, 2024 12:36 am)
Azi l-am pus in teste, dupa ce am reglat curentul de mers in gol la 120mA, tensiune de alimentare +/-40V, offset la iesire de 10mV, sarcina la iesire de 8ohmi. Rezultatele se vad in poze, am pus si niste oscilograme sqw la 400Hz, 1 si 10KHz. Am obtinut aprox 60W cu raspuns liniar in banda de 40Hz-20KHz.
Si dupa ce am schimbat trafo de test cu unul mai capabil, am obtinut si puterea declarata in revista.
franzm
Ati realizat montajul cu BD139/140 sau ati folosit cumva TTA/TTC004?
franzm scrie: Lun Mar 04, 2024 7:26 am Ati realizat montajul cu BD139/140 sau ati folosit cumva TTA/TTC004?
Am folosit BD139/BD140 dupa diferentiale iar ca prefinale am folosit BD241/BD242, astea le aveam prin sertar.
Atasez si schema cu modificarile de rigoare, scuze daca am gresit cu ceva, am facut-o asa mai pe viteza. Urmeaza sa dau comanda la JLCPCB pentru cateva seturi...daca mai doreste vreun coleg, nu mai deschid topic la group buy, sa scrie aici.
