Radio multibanda cu Si4735 - LW-MW-HF(SSB inclus)-FM_comercial
De ceva vreme voiam sa construiesc un radio multibanda, iar radiourile Silabs (https://www.silabs.com/audio-and-radio/multiband-radios) sunt la indemana tuturor.
M-am hotarat sa incerc unul cu Si4735. Cum o solutie soft exista deja, plus SSB-ul integrat, am adoptat solutia de aici (https://github.com/pu2clr/SI4735), concentrandu-ma pe hardware.
Schema de pe github de la care am pornit:
Cum plaga chinezeasca ne-a impus inchisoare la domiciliu, am purces la treaba. Am ales sa fac PCB-urile in China, ca sa am un cablaj mai solid la testele care vor urma. Cablajele sunt pe drum.
Modulele de baza:
1. Filtre 160-80-40-20-10. Valorile nu sunt indicate pe schema, am optat pentru bobine de la Coilcraft (din seria asta https://www.coilcraft.com/mot2833.cfm) pentru ca aveam deja o punga acasa care aduna praf de ani de zile:
Clarificare: pozele par in ceata. Comutatoarele CMOS sunt SN74LVC1G3157.
2. ARF:
Clarificare: am optat pentru 2SC3356 (SMD) si 2N5109 (TO-39) ca variante, o sa vedem care va sfarsi pe cablaj.
NB: Filtrele si ARF-ul sunt comutabile si suntabile, in functie de nevoi.
3. Radio si controller:
Clarificare: controllerul este un Arduino Prp Mini.
4. AAF:
5. PCB si gerber view:
6. Panoul frontal:
Va urma.
LE: la ce e bun un proiect daca prezinti numai poze?! O sa pun si valorile si simularile filtrelor mai tarziu.
Adaugat proiect EAGLE (cu bibliotecile create) si gerbere.
format-zip
2020-Si473X_v2_2020-05-05.zip
348.71 KiB - Descărcat de 1643 ori
format-rar
2020-Si473X multi band radio - v2.rar
143.46 KiB - Descărcat de 1622 ori
addybiru (Sâm Iun 06, 2020 4:57 pm) • hpavictor (Sâm Iun 06, 2020 7:40 pm)
Dupa 4 luni au ajuns cablajele. Mi-a reprosat chinezul ca m-am calicit (la doar 11$) la transport fara tracking in loc sa iau DHL la 24$.
Sper sa am acelasi chef ca acum 4 luni sa fac radioul asta.
Aici am ajuns, lipsesc toate bobinele si ceva logica de control pentru filtre.
hpavictor (Lun Aug 17, 2020 5:34 am)
Mircea scrie: Sâm Iun 06, 2020 4:52 pm LE: la ce e bun un proiect daca prezinti numai poze?! O sa pun si valorile si simularile filtrelor mai tarziu.
Nu stiu unde am pus capturile din LTSpice pentru filtre. O sa revin.
Felicitări , inclusiv pentru schema amplificatorului Norton PushPull .
Era interesant de implementat încă un bloc de RF - un atenuator cu diode PIN pe calea RF ( BAP64Q ) , comandat de tensiunea RAA iar constantele de timp sa fie controlate de microcontroler ... idei sunt multe ( https://groups.io/g/BITX20/message/32066 ) ...
Mircea (Lun Aug 17, 2020 7:51 pm)
Sa stii ca nu zici rau deloc. Loc e sa pun o placuta la verticala.
Pun pe lista de modificari si imbunatatiri dupa nevoi si masuratori. Multumesc pentru sugestie.
hpavictor (Lun Aug 17, 2020 11:58 pm)
Ca să fie totul ca în manual , ar trebui sa folosești doua atenuatoare cu diode PIN , comandate sincron de tensiunea RAA .
Un atenuator trebuie amplasat la ieșirea filtrelor trece banda , iar celălalt la ieșirea preamplificatorului .
În acest fel poți păstra conectat permanent ( sau nu 😏 ) preamplificatorul NORTON , conservând dinamica etajului de intrare în SI4735 la o valoare cât mai mare , mai ales daca in viitor vei folosi o antenă exterioară , care sa merite denumirea de antenă ;) !
Sper să găsesc în arhiva mea o binecunoscută schemă de amplificator FI , care tratează excelent o soluție de comanda pentru RAA ( AGC în străineză ;) ) din care poți extrage detectorul și constantele de timp optime pentru diferitele tipuri de modulație .
ARF-ul este suntabil, deci nu intra in ecuatie decat daca am nevoie. Insa risc sa inec receptorul, asa ca un atenuator tot e util acolo. Mai greu sa-i gasesc loc de comanda de pe panoul frontal. Ramane spatele disponibil :upside_down: .
Nu exclud nici un atenuator rezistiv, insa sigur va ocupa mai mult spatiu.
Bineinteles ca va avea o antena "oarecum antena" in deplasari, cu toate ca ma bate gandul la un V intors scurtat pentru acasa.
Un atenuator variabil controlat in tensiune:
https://www.electronics-notes.com/artic ... nuator.php
Sau asa:
Attenuation is about 3 dB at Vcontrol= 5 V. Attenuation is 40 dB at Vcontrol= 1 V with flat frequency response to 2 gHz.
hpavictor (Mar Aug 18, 2020 5:34 am)
Comutarea preamplificatorului / comanda atenuării blocului de diode PIN + constantele de timp aferente ar trebui sa fie comandate automat doar de tensiunea de RAA ( AGC ) , fără intervenția utilizatorului .
Doar nivelul semnalului din antena ar trebui sa determine modul de funcționare atenuator / preamplificator !
Fără comenzi externe , fără butoane de reglaj .
Așa ar fi ideal .
Montajul de care am amintit anterior ( despre constantele de timp de raspuns pentru bucla RAA ) se numeste HYCAS , se gaseste in diferite variante pe internet .
Asta pare cea mai demna de studiu : http://www.ad5gh.com/if-amplifier-board-hybrid-cascode/
Este interesant acest radio, probabil ca merge bine. Nu m-as apuca de montaje asa de complicate, prefer sa cumpar gata facute. Ma limitez la chestii mai simple, analogice, pentru ca n-am cum sa fac cablajele si nici nu mai vad bine, sa lipesc SMD-uri. Deocamdata trebuie sa fac amplificatorul RF (acordat, cu condensator variabil cu trei sectiuni), pentru un modul SDR de tipul RSP1A. Nu ma astept sa prind DX-uri, din cauza zgomotului electric infernal din bloc. N-am pozitie buna.
