Buna ziua, multumesc pt intrebare; intr-adevar, sunt putine date legate de acest model iar din cate am gasit eu pe net (pe un site si pe un forum) acest traf se preteaza pt amplificatoare cu casti SE, avand si intrefier. In timpul testarii, nu am observat nimic suspect, trafurile nu se incalzesc (iar testarea a fost pe parcursul a 2 ore) deci tind sa cred ca e ce trebuie. De altfel, e singurul model de la Edcor care are si iesire de 32ohmi la un Raa de 10K, altul nu am gasit la ei, poate la alti producatori.franzm scrie: Vin Sep 03, 2021 9:43 am Va rog sa-mi iertati îndrazneala, dar transformatorul mentionat chiar este destinat a fi folosit cu componenta continua prin el? Ca nu am vazut nicaieri specificat ca ar fi bun pentru asa ceva. Are întrefier? Sau nu are nevoie?
Amplificator pentru casti cu tuburi 6N5P
Pai nu cred ca incalzirea ar fi de asteptat...e grav daca s-ar incalzi. Din cate stiu eu saturatia miezului duce la distorsiuni vizibile si apoi scaderea randamentului. Eu as fi curios ce curent trece prin trafuri...nu pot vizualiza acum schema sa vad daca e data tensiunea pe catodul finalei, dar nu cred ca e asa de mare incat sa satureze miezul. Mai e de luat in calcul si calitatea miezului, n-or fi ele de permalloy, dar din cate stiu tolele Edcor sunt peste medie, chiar la modelele entry-level.
- hixpp02
- A apreciat de: 35 ori
Aici sunt specificațiile materialului din care este făcut transformatorul:
https://edcorusa.com/core-steel
Despre calitatea tarafurilor Edcor, sunt sigur peste medie calitativ vorbind.
Eu nu l-am salvat, vad ca nu mai e disponibil dar nici nu prea ma mai intereseaza, am deja trafurile si stiu cam ce pot, dupa efectuarea masuratorilor; inca nu l-am pus in carcasa, mai am de comandat toroidalul pt alimentare, momentan folosesc un alt trafo de la un proiect similar.
