Vă prezint un proiect realizat în anul 2015 , în cooperare cu Sorin S .
Partea mea a fost legata de amplificatorul propriu zis , Sorin s-a ocupat de sursa SMPS și de PCB .
Între timp , tehnologia a evoluat pe planetă ...
Urmare :
Urmare :
Schema :
HPA-1.pdf
51.44 KiB - Descărcat de 273 ori
Interesant...e un proiect comercial valid inca? M-ar interesa un pret, fie si aproximativ...sau informativ. Poate ma si incadrez la cumparare...desi as prefera un kit...sau macar PCB-ul si date despre chopperul sursei....restul e simplu...
Nu cred că mai e disponibil , a trecut foarte mult timp de atunci !
Cumva proiectul are anumite deficiențe , față de varianta TPA6120 bridged paralel propusă anterior .
Nu suferă comparație ...
În plus , eu sunt adeptul convins al sursei liniare amplasată extern , nicidecum al SMPS-urilor .
Repet : tehnologia s-a schimbat , în prezent se lucrează doar balansat / simetric , sursele de semnal au alte performanțe etc .
hpavictor scrie: Sâm Mai 08, 2021 6:31 pm Asta e propunerea mea pentru sursa de alimentare :
Asta este o altă variantă :
Denoiser supply Low Power 2 .png (292.31 KiB) Vizualizat de 10532 ori
Mircea (Dum Mai 09, 2021 2:02 am)
Etajul de intrare cu OPA1612, iar etajul de iesire bridge de tip stack, se pun unul peste altul. Nu cred ca 6120 are nevoie de alta metoda de disipare de caldura decat prin PCB, deci oarecum compact si modular. In functie de preferinte, mai pui sau nu in paralel. Deci cam 15mm inaltime un etaj, 30mm 2 stackuri, samd.
Am luat ieri de la TI 1612 si 6120. Nu mai aveau stock de 6120 decat SOIC, deci uit de QFP. Iar la opampuri, doar cateva tipuri mai erau stock, a lovit tare covidul.
Multumesc pentru sugestii.
hpavictor (Dum Mai 09, 2021 6:33 am)
hpavictor scrie: Sâm Mai 08, 2021 3:33 pm... timp liber suficient... să fie ...
Stii cum e, cand esti tanar si liber nu ai bani, dar ai timp. Cand ai familie, mai tarziu, ai bani dar nu mai ai timp. Dispozitia cam e constanta, ca d-aia ne plimbam pe forumuri in domeniu.
Acuma, stii ca eu mai tot ce spun ca fac, se cam intampla. Deci, iau timpul necesar sa pun totul in ordine pana public ce am facut.
Mircea scrie: Dum Mai 09, 2021 2:15 am
Nu te grăbi , mă gândesc la etajul de intrare ...
Când va fi gata , vei primi schema .
Va trebui să fie de aceeași valoare tehnica cu restul soluțiilor tehnice propuse până în prezent .
Mircea (Lun Mai 10, 2021 2:17 am)
