Am ajuns la acest site cautand informatii despre un amplificator de căşti despre care se spune frumos pe net, "celebrul" O2.
Iata de unde se pare ca a pornit totul:
http://nwavguy.blogspot.com/2011/08/o2-details.html
Aici se gasesc datele si documentatia necesara, precum si oscilograme si detalii de constructie.
Cand un subiect ajunge sa depaseasca pe diyaudio.com 100 de pagini, eu zic ca merita sa-i acordam atentie. Amplificatorul in cauza a trecut insa de 500!
https://www.diyaudio.com/forums/headpho ... oject.html
Ar mai fi cineva interesat sa achizitionam cablaje si eventual componente pentru acest amplificator? Aici aveti o sursa, inca nu m-am documentat despre transport, dar fiind din USA asta poate fi o problema, inclusiv vama. Dar cred ca daca impartim la 2-3 oameni cheltuielile ar putea deveni rezonabil...
https://jdslabs.com/product/objective2- ... uit-board/
Aici sunt si componente...inclusiv kitul nemontat.
https://jdslabs.com/product/objective2-diy-kit/
https://jdslabs.com/shop/?category=category-diy-parts
Daca sunteti interesati, va rog sa-mi scrieti in privat, aici as vrea sa continuam discutia despre acest amplificator. Daca e cazul, voi deschide un subiect de group buy.
- A apreciat de: 514 ori
Partea comerciala ma descurajeaza .
Nu am rabdare sa caut schema ... deja a devenit neinteresant .
Fara schema este inca un subiect comercial !
Data viitoare incearca sa postezi schema in primul post , aici nu e supermarket ca sa cumparam cu ochii inchisi , fara proba , cu livrare la domiciliu ...
Cumva asta este schema ?
http://lh4.ggpht.com/-J75-73v2hYo/Tl1PO ... 25255D.png
- Acesti utilizatori au apreciat autorul Shambala pentru postare:
- hpavictor (Dum Mai 02, 2021 9:03 pm)
- A apreciat de: 106 ori
@Shambala Da, asta este schema.
@hpavictor
Daca ati fi citit articolul, din al doilea link, ati fi gasit si schema, cablaj si toate detaliile. Voi edita primul post, sa nu pateasca si altii la fel.
Nu e nimic comercial la mijloc, chiar si autorul a prezentat proiectul ca open source si a declinat orice profit, asa ca remarca anterioara e nefondată. Insa tocmai faptul ca un proiect liber e preluat si fabricat de mai multi producatori de renume, cred ca JD Labs e destul de ok, arata ca e ceva interesant.
Se pare ca autorul s-a retras din viata publica - posibil sa fi avut si probleme - pentru ca a demascat faptul ca multe amplificatoare mult mai scumpe sunt facute cam pe acelasi principiu...am mai semnalat si eu ca un amplificator de 500 de dolari utilizeaza de fapt in paralel patru operationale care costa in jur de 15 lei bucata...
@hpavictor
Principul "parallel OP Amp" este extrem de cunoscut ...
Specification — per channel, 8 ohm load
Supply voltage: ±18.3 V
Input sensitivity
- unbalanced: 840 mV (16 W, 1 % THD)
- balanced: 833 mV (16 W, 1 % THD)
Input impedance
- unbalanced: 38.8 kOhm
- balanced: 93.6 kOhm
Output power, sinewave
- 0.1 % THD: 16 W
- 1 % THD: 16.8 W
Output power bandwidth: 1.5 Hz – 275 kHz
Slew rate: 5 V/µs
Rise time: 4 µs
Signal/noise ratio: (1 W ref.): 110 dBA
- 108 dB (B = 22 Hz – 22 kHz linear/unweighted)
Harmonic distortion + noise: 0.00055 % 0.0005% (B = 22 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0.0015 % 0.0009% (B = 80 kHz, 1 kHz, 1 W)
- 0.0006 % 0.0004% (B = 22 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0.0008 % 0.0005% (B = 80 kHz, 1 kHz, 8 W)
- 0.003 % (B = 80 kHz, 20 kHz, 8 W)
Intermodulation distortion: 0.0022 % 0.0012% (1 W)
- (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1): 0,005 % 0.0015% (8 W)
Dynamic IM distortion: 0.0014 % 0.0011% (1 W)
- (3.15 kHz square wave + 15 kHz sine wave): 0.0035 % 0.0035% (8 W)
Damping factor: 194 (1 kHz)
- 111 (20 kHz)
DC-protection: ±1.5 V
Quiescent current : 300 mA
Undeva aveam si partea a doua cu PCB-ul , doar ca acum nu o gasesc si nu am dispozitia necesara sa o caut .
Mai bine o cautati voi pe net , sigur o gasiti .
Ar fi pacat sa construiti amplificatorul ala ( castrat ) pentru casti , acum aveti schema originala , din care s-a inspirat proiectul O2 !
Input sensitivity
Input impedance
- 0.1 % THD: 16 W
- 1 % THD: 16.8 W
Slew rate: 5 V/µs
Rise time: 4 µs
- 111 (20 kHz)
De asta stiam din Elektor, dar e deja overkill...poate o solutie cu dublarea sau cvadruplarea celor din proiectul o2 ar fi mai interesanta si mai stabila in functionare, dar oare chiar avem nevoie de atata rezerva de putere pt. un amplif de casti?
Topping A90 are 4 TPA6120 in paralel...eu am testat doua amplifuri cu acest integrat si duc fara probleme - cu un singur cip - casti de 600 de ohmi, cu volumul pe la ora 2...ce ar trebui mai mult?
- A apreciat de: 288 ori
- A fost apreciat de: 225 ori
Cred ca Victor a postat pentru idee, insa nu te obliga nimeni sa pui atatea 5532-uri.
Fara a te simti judecat, dar de ce construiesti atatea amplifuri de casti? Daca il ai pe cel cu 6120, deja esti dotat cum trebuie. Sincer nu cred ca poti aduce imbunatatiri remarcabile la ce ai deja. Evident, daca e realizat corect.
Ideea e faină şi m-am gandit de mult la ea...dar mi se parea prea nebuneasca. Dar intre timp a fost unul mai nebun care a si pus atatea operationale. Cred ca si Nelson Pass a facut ceva, sau nu stiu daca nu chiar de la el a plecat ideea...ca teorie e clar un proiect interesant...ar fi interesant, cum am spus, o varianta de compromis...insa la cat costa cablajul si piesele eu l-as incerca si pe acesta...
Ca raspuns....Pablo Casals, marele violoncelist, un nume de referinta pentru violoncel cam cum e Andres Segovia pentru chitara clasica, intrebat, la peste 90 de ani pentru ce mai studiaza, a raspuns: "pentru ca banuiesc ca progresez".
Poate eu le fac degeaba....dar interesant e ca si cele doua amplificatoare cu TPA6120 suna putin diferit...ambele suna foarte bine insa, luate separat. Partea audio e la fel, difera insa doar partea de alimentare, eu le-am alimentat din acelasi transformator , in paralel, dar fiecare a avut propriul lui montaj pentru alimentare...Recent am mai facut unul cu MAX4410...e sub TPA-uri dar suna bine si acela, insa, sincer, desi nu arata deloc la fel de bine, in dormitorul meu deocamdata sta tot amplificatorul SSHA, cu finali pe tranzistoare, discutat si aici. Acel amplificator e facut cu cele mai bune componente pe care le-am putut gasi, tranzistoarele sunt imperecheate la sange, inclusiv cele mici, nu doar finalele...
Insa, daca TPA-ul merge perfect pe semnalul dreptunghiular peste 30 Khz, cel din Silicon Chip rotunjeste putin dreptunghiul peste 20 khz. Insa nu cred ca de acolo vine diferenta de sunet...
Nu , nu de acolo .
Tepeaul are inclusa o reacție negativă în curent ( are un șunt intern ) și compensează in anumite limite variația de impedanța a căștilor , de acolo apare diferența .
A propos de solutii extreme, overkill, tocmai admiram poza unuia din cele mai scumpe amplificatoare de casti actuale, produs de Vioelectric...nu are nimic exotic, 8 perechi de tranzistoare complementare in TO220-F, ceva NE5532 si doua transformatoare de alimentare de 2X18V la mai putin de 1A fiecare, toroidale incapsulate produse de Talema. Atunci totusi ce costa 1400 de dolari?? Admir si respect designul si drepturile de autor, dar n-as da peste 1000 de usd doar pt. asta...
https://drop.com/buy/violectric-hpa-v28 ... 3568999525
https://cdn.head-fi.org/a/8596798.jpg
@hpavictor E ceva deosebit la tranzistoarele alea? Ca parametrii nu prea le recomanda, vad ca sunt si "obsolete" la Mouser...or fi cu beta asemanator, sau ce i-o fi determinat pe producatori sa le aleaga tocmai pe astea? Ar fi culmea (dar nu exclus) sa fie tocmai pretul care a determinat alegerea...dar intr-un amplificator de 1400 de usd??
