Buna ziua.
Ce amperaj trebuie sa aibă puntea redresoare într-o sursa cu LM 338 . Sursa este pentru 6.3V , 1.5 A. Eu am pus punte de 4A si se incalzeste cam tare, cam la 70 grade C.
Multumesc
Punte redresoare
- A apreciat de: 106 ori
Teoretic ar trebui sa fie ok, dar e cam ciudat ca frige asa tare la 1.5A. O punte din aia recuperata din sursele ATX mai vechi ar trebui sa fie ok...si are si garantia ca a functionat ani buni in sursa...cel putin 1.5 A au trecut prin ea, si la 220V, nu la tensiune mica. Dar la orice magazin gasesti punti redresoare peste 6 sau 8A la preturi derizorii...
- A apreciat de: 288 ori
- A fost apreciat de: 225 ori
Aveti grija cum interpretati foaia de catalog. O punte de "4A", daca e conceputa sa i se ataseze un radiator, cei 4A sunt cu radiatorul corespunzator. Fara radiator ea putand suporta cam 1/3 (un raport aproximativ) din curentul cu radiator.Florin scrie: Mie Iun 10, 2020 6:23 pmEu am pus punte de 4A si se incalzeste cam tare, cam la 70 grade C.
Deci, care e modelul folosit?
Aveti dreptate, dar 1.5 A nu prea justifica temperatura aia...si 1N4007 merge la 1A si nu are niciun radiator...eu am alimentat consumatori de peste 2A cu punti din ATX-uri demolate si nu am sesizat sa friga asa tare.
KBL06 e ok, dar daca chiar e o problema incalzirea, se poate cauta un model cu gaura, la care sa atasezi o placuta de aluminiu....dar si la asta, daca e loc, cu un pic de pasta termoadeziva - se gaseste la magazinele de accesorii IT - se poate pune un mic radiator recuperat de pe o placa video veche sau de pe chipsetul unei placi de baza defecte. Insa daca poti tine degetul pe ea cateva secunde, e ok si asa.
O punte redresoare este incalzita de puterea pe care o disipa, adica caderile de tensiune in direct pe diode, inmultite cu curentul care curge prin diode. Indiferent de marimea acesteia, se va incalzi cam la aceiasi temperatura. Pune-i un mic radiator si nu vei mai avea temperatura mare. O punte redresoare intr-o sursa PC este o punte ventilata si nu se incalzeste mult fiindca este racita de ventilator.
Conteaza - si inca mult ! Exista inca pe piata punti chinezesti pt 400-600-1000V construite cu diode inseriate intern. Multi incepatori se mirau de ce cade atat de multa tensiune pe punte si [eventual] de ce se incalzesc. Chiar punti metalice cu carcasa profilata tip radiator.Mircea scrie: Mie Iun 10, 2020 9:14 pm Ce conteaza la ce tensiune a fost utilizata?
Conteaza produsul Vf × If.
De aceea este preferabila o punte recuperata dintr-un echipament care a functionat bine ani in sir uneia chinezesti "noi din magazin" dar despre care nu avem nici o certitudine. Mai ales de la unele magazine ... probabil stiti voi care.
Atentie si la valoarea filtrajului de dupa punte - o valoare mare va genera un mic soc termic in primele ms la pornire.
Stiu ca postul meu vine tarziu, dar e bine sa stiti toti si despre aceasta magarie din categoria contrafacerilor.
