Propuneri scheme amplificatoare Push-Pull
Am mutat comentariile referitoare la amplificatorul VD2018 intr-un topic nou, daca mai e ceva de adaugat, se va face acolo: viewtopic.php?f=10&t=219
Mullard 5-20 variant PP EL34
Mullard 5-20 variant PP EL34.jpg (1012.16 KiB) Vizualizat de 8793 ori
addybiru (Sâm Feb 13, 2021 11:39 am)
Voi aborda si varianta de la Mullard, mai ales ca defazorul e la fel ca la VD2018, mai modific doar etajul de intrare si negativarea la etajul final.
addybiru scrie: Sâm Feb 13, 2021 11:39 am Voi aborda si varianta de la Mullard, mai ales ca defazorul e la fel ca la VD2018, mai modific doar etajul de intrare si negativarea la etajul final.
Am făcut eu 5-20, dacă pui un canal de la 5-20 și alt canal care folosește același defazor.... nu îți dai seama care este unu sau altul, comparația să se facă în aceasi configurație a etajului de putere.
Ok, deci etajul de la intrare, cu pentoda, nu prezinta avantaje fata de cel SRPP. Poate o sa fac niste teste sa vad despre ce e vorba, mai ales ca nu am folosit niciodata o pentoda la intrare, mai mult de curiozitate.
E fix invers !
Amplificarea in bucla deschisă e diferită la intrarea SRPP fata de intrarea cu pentodă , distorsiunile armonice sunt total diferite ca amplitudine ( H2 , H3 și faza fiecăreia ) după aplicarea reacției negative globale .
Ferguson ( proiectantul de la Mullard ) chiar știa ce face !
Ma faceti curios asa ca, in cursul anului, voi face o placa de test exact pt Mullard 5-20. Nu contest ceea ce a facut proiectantul dar sunt curios de rezultatele practice care se pot obtine; mi-a mai zis un amic sa incerc schema respectiva asa ca voi face asta numai sa termin cu ce am in prezent.
Schema trebuie respectata intocmai , nu uitati de recomandarile privind valorile optime ale componentelor din reactia negativa globala ( tabelul stanga sus pe schema ) , dar sensibilitatea amplificatorului poate fi destul de mare pentru sursele digitale de semnal din prezent , practic nu veti mai avea nevoie de preamplificator ;) !
Mullard 5-20 Ferguson.jpg (1.2 MiB) Vizualizat de 8760 ori
addybiru (Sâm Feb 13, 2021 7:23 pm)
Am adaptat asa pe repede-inainte pcb-ul de la VD2018 la Mullard 5-20, pentru cei care vor sa construiasca si varianta asta; evident, mai am de lucru la placa, mai trebuie verificata, mai ales pinii la pentoda, sper ca nu am gresit ceva p-acolo :)
